Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.09.2016 в 13:00:02
Вот, все готово.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.09.2016 в 00:03:28
Вниманию Москвичей и жителей Московской области, кто восстанавливает самобеглые телеги ТС-350. Если кому надо новую резину на эту самобеглую телегу или колесные диски, стучитесь в личку.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.09.2016 в 20:05:06
Продолжим. Сегодня разобрал морду движка, буду устанавливать венец маховика и ремень привода генератора. Диаметр маховика, точнее посадочное место под венец 284 мм, это чтобы кто захочет повторить мой эксперимент, не искать диаметр и не разбирать движок.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.09.2016 в 20:07:07
Продолжим. Сегодня разобрал морду движка, буду устанавливать венец маховика и ремень привода генератора. Диаметр маховика, точнее посадочное место под венец 284 мм, это чтобы кто захочет повторить мой эксперимент, не искать диаметр и не разбирать движок. Чтобы установить ремень сверху справа в шторке воздухоотвода нужно пропилить паз под ремень.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.09.2016 в 20:05:51
Сегодня провел ходовые испытания телеги. Что сказать, по сравнению с ЗИДом разница очень ощутимая, за счет большого крутящего момента дизеля даже на самых малых оборотах, на холостых, с места идет вообще не чувствуя нагрузки. На второй передаче тоже резво стартует на малых. Дал ему оборотов, километров под тридцать в час чешет толлько пинджак заворачивается.
Кроссер CR8E
Mantis
Tima62
Tima62
Силламяэ
27.09.2016 в 21:22:32
Пыхтачок написал: толлько пинджак заворачивается.
Кожушок бы на шкивок. А то не дай бог, пинджак под шкивок завернется. Удачи!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.09.2016 в 21:49:11
Tima62 написал:
Tima62,
Да нужно. Это и козе понятно. Но все сразу не сделаешь. Рук то всего две, и их как всегда не хватает на всё. Сегодня на эту тему репу чесал.
Кроссер CR8E
Mantis
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.09.2016 в 18:08:42
Пыхтачок написал: Рук то всего две, и их как всегда не хватает на всё.
Это точно!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.09.2016 в 18:45:33
Для информации. У меня в барахолке висит объяявление, там новые колеса 6 штук для самобеглой телеги и двигатель ЗИД 5, который стоял на этой телеге. Сейчас отдыхает и ищет нового хозяина. Движку сделана профилактика, заменено масло. Установлен оригинальный карбюратор и восстановлена функция автоматической регулировки оборотов при увеличении нагрузки. http://baraholka.mastercity.ru/cabinet/favs/
Кроссер CR8E
Mantis
КМЗ
КМЗ
Казань
25.06.2018 в 21:10:05
Здравствуйте, форумчане! Вашему вниманию мой вариант модернизации ТС-350 с минимальными затратами и сохранением всех качеств, присущих этой тележке. Использован двигатель 5л.с с понижающим редуктором 1/2 и центробежным сцеплением, с него вращение цепью передается на КПП-4ступку от ВАЗ- классики. На вторичном валу КПП установлен шкив, аналогичный родному. Результат: недостатков не обнаружил. Значительно расширился диапазон скоростей, удобнее маневрировать.
КМЗ
КМЗ
Казань
05.11.2018 в 11:20:27
По просьбе форумчанина добавляю фото. В моем варианте использована КПП-4 ступка от классики. 5-ти ступка не умещается по длине.
