Течет именно по валу. Разобрал: сальник 91Х58Х7,5 по 2 шт. На валу, где прилегает сальник насечка от токарного резца. Может из-за этого износ.
27.08.2017 в 18:20:17
27.08.2017 в 18:34:50
kompotus, Доброго вечера! След от резца можно заполировать меленькой наждачкой, а внутренний размер сальника слегка уменьшить - достаешь пружинное колечко из сальника, ищешь место соединения, раскручиваешь, обрезаешь мм 5 - 6, соединяешь и на место. В автомобилях эта метода широко применяется...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.08.2017 в 21:59:29
Саныч53, спасибо.
27.08.2017 в 22:02:52
kompotus, да не за что. Удачи!
28.08.2017 в 18:56:02
Копнул картошки...
28.08.2017 в 18:58:15
Кстати, изобрел маслофильтр для гидравлики. Теперь не закусывает р-80.
28.08.2017 в 20:22:42
kompotus написал: Кстати, изобрел маслофильтр для гидравлики. Теперь не закусывает р-80.
kompotus, покажь!
28.08.2017 в 20:50:31
Фотки будут позжее. На металлоприемке нашел корпус какого-то фильтра(может даже масляного), выкинул внутренности, выточили стакан с отверстиями и напаял сетку на него.
28.08.2017 в 20:53:00
kompotus, принято
29.08.2017 в 10:15:33
Саныч53,
У меня такой
29.08.2017 в 10:38:33
водокрут, спасибо
