Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 17:50:04
muerto написал : 16 уже никак
тогда защищать 50А автоматом.
muerto написал : землю пришлось 6 проводить
Нам-то какая разница, хоть 1.5. Вы ведь для себя делаете, а не для незнакомых чуваков из интернетов. Нарушение, конечно.
muerto написал : Почему мучение?
Нежные клеммы выключателей и термостатов не любят такого надругательства.
muerto написал : 10 на плиту? А вы не перегибаете с запасом?
Если Вы ставите автомат 40, то 6-ку он не защитит. Думаю, в реале будет достаточно 3х6 и С32.
muerto написал : Хотя надо взглянуть на характеристики плиты...
С чего и надо было начать :)
muerto
muerto
Химки
18.01.2015 в 17:56:33
Solovey написал : замените вводной автомат на 50А и будете прощены ок, прокинули 6 квадрат - этого для плиты достаточно почти всегда. Только про 40А забудьте, на кабель 6 квадрат автомат не более 32А это ваш водонагреватель. 50А :eek: почему? Из за 6кв м на землю? при автомате 40А он явно не накопительный.
32А понял заменю Водогрей 6-8 кВт
Solovey
Solovey
18.01.2015 в 18:01:59
muerto написал : Водогрей 6-8 кВт
на 8кВт все-таки кабель 10 квадрат надо бы. или очень честную шестерку брать, брендовую, ГОСТовскую.
muerto
muerto
Химки
18.01.2015 в 18:09:03
У меня квартира от застройщиков пришла с проводом 10 от и после счетчика (до автомата) стоит 63 А Я конечно понимаю что в этом случае проводка считается открытой ... Тогда как вариант оставить 63А в электро щите на площадке как входной а в квартирном убрать входной автомат и все 63А заменить на 50А Как такая идея?
muerto
muerto
Химки
18.01.2015 в 18:10:53
Solovey написал : на 8кВт все-таки кабель 10 квадрат надо бы. или очень честную шестерку брать, брендовую, ГОСТовскую.
Все кабеля я брал гостовские на радиорынке пол дня пробегал с электронным штангельциркулем Так что все сечения честные
Solovey
Solovey
18.01.2015 в 19:02:45
muerto написал : Тогда как вариант оставить 63А в электро щите на площадке как входной а в квартирном убрать входной автомат и все 63А заменить на 50А Как такая идея?
Вместо УЗО на 100мА воткнуть автомат на 50А - вот мое предложение.
  • добавить бы реле напряжения на ввод
muerto
muerto
Химки
18.01.2015 в 19:18:04
Solovey написал : Вместо УЗО на 100мА воткнуть автомат на 50А - вот мое предложение.
Спасибо Реле если влезет добавлю
