x.tra
x.tra
31.01.2015 в 08:32:12
Rumato написал : Это откуда такое откровение? Почему нельзя наоборот?
Есть у хагера такие дифы с разнесенными на корпусе верхними клеммами, что например к двухполюснику обычной гребенкой не прицепишь. А вот на нижних клеммах все ОК.
jaja
jaja
Ярославль
31.01.2015 в 09:25:39
x.tra написал : Q10 63A при нижестоящих 10А+16А. Зачем?
для унификации. какие проблемы?
x.tra написал : При аварии в розетке санузла получаем бонусом еще и отключение света.
это действительно не оч. хорошо. я имею ввиду розетки в санузле, бо найти там зону III в большинстве случаев трудно или почти невозможно.
x.tra написал : Смысл выделения холодильника на отдельную линию, если эта линия не является независимой от прочих?
простите, но это бред. отдельная линия на холодильник нужно только для того, чтобы холодильник можно было легко отключить и, например, помыть.
x.tra написал : Q29, Q30 что за чудо-девайсы? :eek:Хагер в курсе?
это два авдт AD882J Дифф. авт. выкл. 1P+N 4.5kA C-32A 30mA AC. Что непонятного?
в целом, все запросто можно секвестировать в два раза. я просто слегка подправил схему тс.
человек-электрик
x.tra
x.tra
31.01.2015 в 10:18:12
jaja написал : для унификации. какие проблемы?
А 40А не унифицируется туда? Сейчас разница на них ощутима стала. Хагер жестко к евру приявязан
x.tra
x.tra
31.01.2015 в 10:20:46
jaja написал : простите, но это бред. отдельная линия на холодильник нужно только для того, чтобы холодильник можно было легко отключить и, например, помыть.
из розетки он для этого отключается, а розетка обязана быть доступной. а отдельная линия нужна, тем, кто уходя из квартиры хочет отключить все кроме холодильника.
x.tra
x.tra
31.01.2015 в 10:22:19
jaja написал : в целом, все запросто можно секвестировать в два раза.
вот именно
jaja
jaja
Ярославль
31.01.2015 в 14:03:05
x.tra, что именно-то? можно все под один болт скрутить, но это еще не значит, что так надо делать.
человек-электрик
el_ectro
el_ectro
01.02.2015 в 20:10:18
А если конкретнее- что можно секвестировать и как?
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2015 в 12:54:45
Хагер появился, поблагодарил за выбор нашего бренда , но, если мы все верно понимаем, комментариев по оборудованию тут уже не требуется? :)
el_ectro
el_ectro
02.02.2015 в 13:51:06
HAGER, как можете прокомментировать выбранные устройства и какие альтернативы предложить?
Max_
Max_
02.02.2015 в 14:40:30
HAGER написал : Хагер появился, поблагодарил за выбор нашего бренда , но, если мы все верно понимаем, комментариев по оборудованию тут уже не требуется? :)
Уважаемый, Hager! Пожалуйста, привезите в Россию ваши 2-х и 3-х уровневые клеммы, а то сейчас только под заказ.
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2015 в 16:47:00
Max_ написал : 2-х и 3-х уровневые клеммы, а то сейчас только под заказ.
Добрый день!
Если речь идет про KYA****, то до сих пор у нас было только два запрос на эти клеммы (оба раза отгрузка состоялась), но такой редко оборачиваемый товар в складскую программу не попадает.
