tvmaster
tvmaster
10.11.2006 в 23:11:44
Koseg написал : Я ориентируюсь при этом на время после полного надевания последней детали - чтобы ПП разогрелся достаточно. Как правило, большие диаметры сложно перегреть, да и стык получается достаточно глубоким и прочным. А вот на 20 мм можно легко заварить отверстие, тут важно не передержать паяльник и контролировать проход. Бывает все же, что, скажем, колено насажено на перегретую трубу и отверстие сузилось - положение можно быстро исправить при помощи например, карандаша - прижать оплавленный валик полипропилена изнутри к стенкам, расширяя проход. Для этого есть с десяток секунд.
Это не очень хорошо, такой наплыв чисто убрать карандашем не удастся, а лишние лохмотья внутри трубы могут издавать звуки и цеплять грязь. По инструкции рекомендуется трубу, как менее массивную часть нагревать после начала разогрева фитинга. Таким образом, чтобы готовность деталей наступала одновременно.
Потом, для предупреждения подобных внутренних наплывов я использую очень простой способ, зачищаю фаску внутри трубы и снаружи. Таким образом, даже перегретая труба практически не создает валик из материала внутри фитинга.
ДК
ДК
11.11.2006 в 18:46:50
Всем спасибо! Прочитал и ... ещё больше полюбил металлопластик!
Wazawai
Wazawai
12.11.2006 в 10:51:26
2mivlad - А я пытался стыковой шов поломать... Безуспешно ;) Так что и о герметичности, и о прочности ПП можно не беспокоиться -- всё будет хорошо. Главное -- проход не заужать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2006 в 21:40:11
ДК написал : Всем спасибо! Прочитал и ... ещё больше полюбил металлопластик!
только М.П. 10бар,а Pprs-20 и не заужаеться диаметр на фитингах,полотенчик не поставишь на М.П.-СЕБЕ ДОРОЖЕ,а в остальном прекрасная маркиза,все хорошо...соглашусь только на ОВЕНТРОП,пресс-фитинги
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.11.2006 в 23:06:25
Wazawai написал : я пытался стыковой шов поломать... Безуспешно ;) Так что и о герметичности, и о прочности ПП можно не беспокоиться
Разно бывает... Я себе тоже сам отопление варил - сначала решил руку набить, перепортил больше десятка уголков/муфт и метра полтора трубы на тренировки: варил, потом труборезом нарезал сваренное колечками, потом каждое колечко на ломтики - начетверо, потом пассатижами пытался вырвать ломтик трубы из ломтика муфты. Когда добился, что на соединение не больше одного ломтика разрывается без запредельных усилий - тогда только приступил к пайке; и то иногда брак получался - то несоосность, то перекос, то ещё что-ньдь...
Wazawai
Wazawai
15.11.2006 в 08:38:03
2Рыжий Тигра - Для меня остаётся загадкой -- КАК получается у людей негерметично и непрочно приваривать ПП? Товарищ прикручивал кран к ПП фитингу, скрутил фитинг лёгким движением ключа. Как можно так варить, ума не приложу! (Дом -- новостройка из "малобюжетных".)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.11.2006 в 11:54:43
Wazawai написал : 2Рыжий Тигра - Для меня остаётся загадкой -- КАК получается у людей негерметично и непрочно приваривать ПП?
Ну... я, кстати, специально постарался сделать пайку, чтобы двумя пальцами вынималась - придумал: смазать оба конца маслицем. Всё плавится, почти не воняет, входит... и после остывания замечательно выходит. :(
Ещё вариант - капитально перегреть (до 320-350 градусов), поверхность ПП вспенивается, после остывания по шву образуется хрупкая поролонообразная масса. Добиться перегрева просто (по крайней мере на турецком паяльнике "CANDAN", цена ок. 450 гривен): включить инструмент (оба ТЭНа), выставить 260-270 градусов, дождаться щелчка термостата и быстро-быстро варить - не выжидать положенные 15 минут. У "кандана" насадки притянуты к "утюгу" с ТЭНами, а термостат стоит в корпусе между "утюгом" и ручкой и прогревается медленнее.[/QUOTE]прикручивал кран к ПП фитингу, скрутил фитинг лёгким движением ключа. Как можно так варить, ума не приложу![/QUOTE]Соответственно: грязная труба (жир, а ещё лучше в смеси со строительной пылью), грязный инструмент, грязные руки, спешка, усталость/залитые глаза...
Stellar
Stellar
14.12.2006 в 09:46:05
А не встречал ли кто пособий по монтажу ПП, где было бы всё так же хорошо разжёвано, как на www.vesta-trading.ru? У них там про металлопласт, а про ПП нету :(
Greshnov
Greshnov
14.12.2006 в 10:06:56
Stellar написал : А не встречал ли кто пособий по монтажу ПП, где было бы всё так же хорошо разжёвано, как на www.vesta-trading.ru? У них там про металлопласт, а про ПП нету :(
Я черпал информацию здесь http://www.egoplast.ru/Catalogs.aspx
SunMaster
SunMaster
14.12.2006 в 10:17:00
http://www.ekoplastik.com/?page=download_ru
Stellar
Stellar
15.12.2006 в 10:01:43
26Nik SunMaster Спасибо огромное, то, что надо.
