alzp
alzp
05.08.2017 в 16:29:58
Anatoly47, с удовольствием посмотрел бы такое кино !
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.08.2017 в 19:58:51
alzp, Вполне нормально, особенно с дополнительной подошвой с сухарями, но уже как год отдал сыну, а себе оставил 750 Фиолент. Все же разница в мощности сильно чувствуется. А так если не с чем сравнивать 4329 отличный лобзик, особенно если толстый материал пилить не часто. Несмотря на то, что 4329 лобзик очень тихий, мне он показался более жестким и покапризней к пилкам чем Фиолент, хотя еще раз повторяю - 6 лет с ним проработал душа в душу. Считаю, что переточенная сабельная вполне решает проблему распила толстого материала 4329.
alzp
alzp
06.08.2017 в 15:17:04
Anatoly47 написал: alzp, Вполне нормально, особенно с дополнительной подошвой с сухарями, но уже как год отдал сыну, а себе оставил 750 Фиолент. Все же разница в мощности сильно чувствуется. А так если не с чем сравнивать 4329 отличный лобзик, особенно если толстый материал пилить не часто. Несмотря на то, что 4329 лобзик очень тихий, мне он показался более жестким и покапризней к пилкам чем Фиолент, хотя еще раз повторяю - 6 лет с ним проработал душа в душу. Считаю, что переточенная сабельная вполне решает проблему распила толстого материала 4329.
Anatoly47, тут попилил брус 150й. хилти750 справляется вдвое быстрее чем бош в видео Сергея, но как макита перепилит 100й брус посмотреть интересно. я своей даже пробовать не буду, мне замок жалко.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2017 в 16:03:59
alzp написал: но как макита перепилит 100й брус посмотреть интересно.
долго нудно , но грызет . если разок ,потому-что чего то более серьезного нет ... руками и приличной ножевкой быстрее раза 2 , а то и в 3 ))
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.08.2017 в 16:48:58
бракодел, Вот почему себе Фиолент 750 и оставил, мне пришлось много 50-100 резать.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
06.08.2017 в 18:04:01
Всем Привет. Про лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-120/750Э кто может что ни будь сказать, стоит ли его брать для дома и дачи, как он себя показал в работе??? Работы предстоят разные, распил брусьев, поперечный распил половых досок, листов ДСП, вагонки и в таком духе.
Senjo
Senjo
03.09.2017 в 17:24:34
Первый день теста Ryobi RJS1050K, подопытный материал - гипсоволоконные плиты, толщина 12.5 мм. Модель или багнутая by design, или что еще, в общем в этом лобзе есть фича: "Регулировка наклона подошвы", подошва фиксируется рычажком, прижатый к корпусу он фиксирует подошву, отжатый - позволяет наклонять подошву в ту или иную сторону. Так вот, косяк в том, что фиксатор подошвы совершенно невменяемый, во время распила столкнула с тем, что подошва стоит на материале не двигаясь, а сам лобзик продвигается немного вперед, что приводит к произвольному отщелкиванию фиксатора, всего на пару мм, но этого достаточно, чтобы лобзик начинало шатать в разные стороны потому что подошва теряет фиксацию. Проверил руками, даже при защелкнутом рычажке подошву достаточно просто сдвинуть из зафиксированного состояния и она начинает болтаться. Т.е. если лобзик идеально скользит по поверхности, этот баг может и не проявится, но стоит поверхности быть немного шероховатой, крепление слетает. Мне пришлось придерживать подошву руками ( :eek: ) чтобы закончить распилку листа :/
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.09.2017 в 17:46:05
Senjo написал: Первый день теста Ryobi RJS1050K, подопытный материал - гипсоволоконные плиты, толщина 12.5 мм. Модель или багнутая by design, или что еще, в общем в этом лобзе есть фича: "Регулировка наклона подошвы", подошва фиксируется рычажком, прижатый к корпусу он фиксирует подошву, отжатый - позволяет наклонять подошву в ту или иную сторону. Так вот, косяк в том, что фиксатор подошвы совершенно невменяемый, во время распила столкнула с тем, что подошва стоит на материале не двигаясь, а сам лобзик продвигается немного вперед, что приводит к произвольному отщелкиванию фиксатора, всего на пару мм, но этого достаточно, чтобы лобзик начинало шатать в разные стороны потому что подошва теряет фиксацию. Проверил руками, даже при защелкнутом рычажке подошву достаточно просто сдвинуть из зафиксированного состояния и она начинает болтаться. Т.е. если лобзик идеально скользит по поверхности, этот баг может и не проявится, но стоит поверхности быть немного шероховатой, крепление слетает. Мне пришлось придерживать подошву руками ( :eek: ) чтобы закончить распилку листа :/
Senjo,
У мну нет лобза Райоби,но,предположу,что снизу имеется 2 Хексовских винта(шестигранник),которые нужно просто подтянуть..
Z
newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 19:51:19
Угораздило же купить Риоби. Это самый говно лобзик который я когда то держал в руках. У меня он отработал 1 день. Потом улетел механизм фиксации пилки вместе с пилкой. На обращение в сервис был получен ожидаемый ответ. Что это я сам виноват. И случай не гарантийный. Ремонт говнолобзика возможен за 60% его цены и три недели срока. Т.к запчастей для него естественно никто не держит. Пилить им может можно что то очень мягкое и тонкое. Я хотел распилить им оконную раму ( мм 60 может), о чем честно сказал в сервисе, оказывается для данного лобзика это запредельная нагрузка. :) В любом случае механизм фиксации пилки улететь от этого по моему не должен был. Короче говоря на покупайте это говно.
newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 19:57:03
Сейчас БОШ 150 ВСЕ. Пилит всё, любой длины пилками. Попадаются петли, гвозди в рамах и тп. Пилки горят, лобзик пилит.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.09.2017 в 19:58:43
newsolutions написал: БОШ 150 ВСЕ
И ВСЁ!!! ;)
Z
