Ага, СПАСИБО!
14.03.2017 в 22:07:58
Ага, СПАСИБО!
14.03.2017 в 23:37:44
Анатолич [написал](): Я сам думаю что проблема в кондере.
Таки скорее всего да.
15.03.2017 в 08:39:37
На выходных разберу, сфоткую. Кстати а в свежих 51М, такая же схемотехника или что то изменено?
15.03.2017 в 14:31:12
Анатолич,
Анатолич написал: На выходных разберу, сфоткую. Кстати а в свежих 51М, такая же схемотехника или что то изменено?
Изменена схема БПСН: . Хотя для надёжной работы старого варианта достаточно просто заменить балластный кондёр на имеющий высокую временную стабильность ёмкости.
16.03.2017 в 13:29:39
Анатолич, например, EPCOS B32922. http://www.mastergrad.com/forums/t203403-rele-napryazheniya-zubr-d40t-i-zubr-d63t-ispytaniya/?p=4376905#post4376905
Да даже с простыми а-ля К73-17, CBB21, CBB22 я подобных проблем не припоминаю.
18.03.2017 в 19:48:14
Вот потроха, моего вышедшего из строя блока
Получается что желтый(15K 275V~X2 GMF MPX/YYE), заменить вот на такой:
18.03.2017 в 20:42:53
УЗМ-ка ещё тех времён, когда последовательно с балластным конденсатором ставили не только классический токоограничительный/защитный резистор, но и дроссель. По-прежнему главный подозреваемый - "жёлтенький" кондёр 0,15мкФ типа Х2.
18.03.2017 в 20:48:31
Анатолич написал: Получается что желтый(15K 275V~X2 GMF MPX/YYE), заменить вот на такой:
ЕМНИП, по моим экспериментам ёмкость 0,1мкФ - это минимальная ёмкость, при которой мой экземпляр УЗМ работает так, как ему полагается, во всём диапазоне напряжений. Но чтобы наверняка (у других экземпляров УЗМ может быть чуть больше собственное потребление "КРЕНки", чуть больше собственная утечка у "электролитов" и т.п.) - лучше всё же найти кондёр на 0,15-0,22 мкФ. п.с.:
18.03.2017 в 21:19:13
Kamikaze написал: лучше всё же найти кондёр на 0,15-0,22 мкФ. п.с.:
Большое СПАСИБО. Надо будет на Митьку смотаться.
18.03.2017 в 21:52:17
Kamikaze написал:
Kamikaze, А 305 В для конденсатора не маловато ?
