ksiman написал : Провод от трансформатора к среднему полюсу рубильника неслабо греется.
Скорей всего когда то горело, сделали кой какую ревизию но все копченым осталось.
08.05.2015 в 12:07:01
08.05.2015 в 20:55:35
Скажите, а контакторы обязательно запитывают от отдельного автомата? В моём случае можно повесить его на автомат 1А вместе с розеткой?
08.05.2015 в 22:29:38
ksiman написал : Это не 400А трансформатор, а 250кВА
-160 КВА. Зуб даю. ;)
SloNicK написал : В общем, надо делать ТТ...
Варум?
SloNicK написал : Скажите,
Писец... На 5,5 КВт и на не на всё это.
1 группа освещение. 2 розетки сухих помешений. 3 розетки мокрой зоны.
Все остальное- в тетрис, за ненадобностью.
09.05.2015 в 00:18:45
SloNicK написал : Как быть со схемой, убрать за ненадобностью реле максимального тока и поставить вводной автомат на 40 А ?
Я бы так и сделал.
У вас нормальная ВЛи, только во ВРУ плохо подключены нули. Посадить бы каждый под свой болт, тем более есть место и отверстия, лучше вообще нулевую шину мощнее поставить.
SloNicK написал : Кабеля ВВГ НГ 2x6 на вводе достаточно будет?
Лучше 3х10мм2.
09.05.2015 в 06:17:43
Songo написал : Посадить бы каждый под свой болт, тем более есть место и отверстия
Там дальше шинка дала трещину по отверстию... И похоже, что эта шинка стальная(и ржавая вся)... А ещё он весь закопченый. Реально ведь горел.Не удивительно при таком горе-монтаже.
09.05.2015 в 09:46:36
rip87 написал : Там дальше шинка дала трещину по отверстию... И похоже, что эта шинка стальная(и ржавая вся)...
Посмотрел в полный размер, действительно треснутая и ржавая :cool:. SloNicK Просите заменить нулевую шинку во ВРУ!
12.05.2015 в 21:46:06
Songo написал : Просите заменить нулевую шинку во ВРУ!
Даже не знаю, кого и просить. Покажу председателю, пусть ищет электриков.
А зачем 3x10 вести от уличного щитка до дома? Земля ж будет отдельным проводом уже около дома заводиться.
13.05.2015 в 19:36:07
Надеюсь, не будете против, если опытные спецы прояснят вопрос, как производить переход от СИПа (Al), что идет с ВЛИ, на медь, которая пойдет в домик?
Меня интересует, что подобрать для этого узла:
Щиток (монтирование на: а) деревянной стене дома; б) на металлической мачте (если от опоры ВЛИ до дома больше 25 м)). Предполагаю, должен быть какой-то класс защиты (влага, диапазон температур);
Что-то вроде "Зажим ответвительный P645" (просто в щитке устроены, без монтирования на DIN-рейку).
Разумеется, превалирует правило "чем дешевле, тем лучше".
зы: есть маленький нюанс: так как узел перехода должен быть на высоте от 4 м (емнип, так я прочитал на форуме), то стоит ли там городить еще и 2/3/4-полюсный выключатель?
13.05.2015 в 19:46:39
До вводного автомата в доме какое расстояние? Зачем доп. соединение? Тяните до вводного автомата СИП.
13.05.2015 в 20:00:42
megrad, так нельзя же СИП в помещение, нет?
