SerShe, спасибо, возьму на заметку
06.09.2017 в 22:16:16
06.09.2017 в 22:18:27
доминик написал:
Али-баба написал: Тока опасаюсь я,что крайние венцы обломятся,на спинке.Не фанера,с поперечной склейкой
Проходил 75 ой фрезой за один проход и не оторвало. Думаю, что вряд ли сломает. Но если что, полчаса делов новую сделать. Из дуба. Кстати, лес скоро попрёт потихонечку. Нащупываем логистику. Надо на Вудтулсе клич кинуть. Пород больше 25ти, не считая хвойных.
dmitro+ написал: не, столяркой типа дверей, я заниматься не собираюсь, на монтаже той же деревянной вагонки, блокхауса и фальшбруса можно нормально зарабатывать, да чего там, деревянные заборы, это все квадратура, где гектары, другие заработки
Смотря из чего т делать. Если из редких пород и нестандартных форм и размеров, то можно не хило заработать. Да и потом- это уже какое- никакое творчество. Это как одну Мону Лизу написать или 50 шаржей. :) Шучу конечно. Я сам по дипломам столяр и сварщик, а работал большую часть жизни по электрике, слаботочке.
доминик, не справедлива жизнь порой, учишься на одно, зарабатываешь другим
06.09.2017 в 22:56:20
dmitro+ написал: alzp, пропилить то да, а вышкрибать стамеской?
dmitro+, Широкие сквозные пазы можно торцовкой и делать. Глухие мультиком.
Делаем паз мультирезаком. Кому интересно.
06.09.2017 в 23:00:54
SerShe, двигали брус 100 на 100 по торцевке? Бревна ворочать? Лучще думаю фрезером сдуть было
06.09.2017 в 23:09:11
dmitro+, на торцовке ставишь глубину пропила и протягом шинкуешь паз на ламели, стаместкой почистить потом минута дела (или сразу выпилить торцовкой все). можно простой дисковой крайние резы сделать а посередине фрезером подровнять, можно фанеркой края обозначить и обгонной фрезой (с верхним подшипником) внутри выбрать ... вариантов много - тут кто на что учился. :)
06.09.2017 в 23:31:32
доминик написал: Он как мёртвый так стоит. И по бокам можно доски складывать при работе.
такая же комбинация, только ставлю продольно :)
06.09.2017 в 23:42:02
dmitro+ написал: SerShe, двигали брус 100 на 100 по торцевке? Бревна ворочать? Лучще думаю фрезером сдуть было
dmitro+, у меня стол GTA 3800, у него на консоли ролики. Брус без проблем двигается одной рукой. Я максимум делал на брусе 2500 мм длиной такое. 6000 мм не пробовал, конечно. :)
alzp написал: такая же комбинация, только ставлю продольно :)
У меня так
07.09.2017 в 01:08:02
SerShe написал:
alzp написал:
alzp, 6-м без консолей сложно гонять. :)
SerShe, брусу рейсмус редко нужен, как правило достаточно рубанка. У меня роликовые опоры есть на случай таких длин. Если доска короче то хватает родных подставок.
07.09.2017 в 12:49:34
alzp написал: SerShe, брусу рейсмус редко нужен, как правило достаточно рубанка.
У меня весь брус идет через рейсмус. Рубанок только на правке геометрии бруса используется. Так быстрей, чем рубанком его весь шмыгать.
