dll2003
dll2003
02.01.2018 в 00:22:40
Мухомор написал: Диски для Макиты в РФ не нашёл нигде.
Марат, если вы для PJ7000J, то судя по каталогу там 30 зубовая фреза, код P-13605. По коду, через Яндекс глянул, вроде как есть в makitapro и в makkita-line. Правда фотки везде разные, что в каталоге, что у этих дилеров :confused:
P.S. Сам на ламельник и присадочник заглядываюсь. Глянуль на маркете цены на бошевский и макитовский ламельники, 36500 против 13500. P.P.S. Не знаю как верить каталогу, к самому фрезеру пишут что фреза диаметр 100мм, а в аксессуарах к нему написан диаметр фрезы - 110мм и на фотке явно не 30 зубый диск изображён. P.P.P.S. А вдруг у интерскола не хуже :swoon :tambourinedance:
The Truth Is Out There
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.01.2018 в 07:54:34
dll2003 написал: на ламельник и присадочник заглядываюсь
Вероятно,начну с этого.Ценник такой,что даже говорить не стОит.Акков хватает https://makita-line.ru/akkumulyatornyj_lamelxnyj_frezer_MAKITA_BPJ140Z/
Z
nikwood87
nikwood87
Молодечно
02.01.2018 в 09:02:11
Мухомор написал: О каком девайсе идёт речь
Марат, Gex 150 от Bosch. Я как бы ожидал большего, но вышло как всегда
SerShe
SerShe
02.01.2018 в 09:58:55
Мухомор написал:
Мухомор, Да, цена тушки просто смешная. :)
SerShe
SerShe
02.01.2018 в 12:46:08
SerShe написал:
Мухомор написал:
Что-то мне кажется, надо бы еще аккумуляторы и зарядку к ней найти мне и можно брать. :confused:
Однако, аккумуляторы по космической цене :cool:
https://makita-line.ru/akkumulyator_MAKITA_195094-9_BL1430/
alzp
alzp
02.01.2018 в 12:53:19
SerShe, ламельник и присадочник должны быть аккумуляторными,давно об этом говориться но пока воз и там. Макита дешевая видимо из за умирающей линейкиъ
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.01.2018 в 13:12:55
SerShe написал:
SerShe написал:
Мухомор написал:
SerShe, :p
Я об этом и говорил,Серёг-проще набор взять.. http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/akkumulyatornaya_drel_makita_ddf343rfe/
Z
SerShe
SerShe
02.01.2018 в 13:28:04
alzp написал: SerShe, ламельник и присадочник должны быть аккумуляторными,давно об этом говориться но пока воз и там. Макита дешевая видимо из за умирающей линейкиъ
alzp, Согласен, аккумуляторная удобней. Но, по всей видимости, аккумуляторные особым спросом не пользуются. Не знаю, как у Макиты, с ней мало знаком. 18в нет в наличии. 14.4 почти даром. Или база какая-то не дорогая из литья или просто не берут. У Боша сетевая модель старая, выпускается очень давно без изменений. Единственное, что на нем не нравится - кабель всего 2 метра.
С аккумуляторными инструментами с пылеудалением, скорее всего скоро начнется новая эра у всех производителей. Они должны работать с пылесосами, а включение пылесоса автоматом при включении инструмента отсутствует. Будут делать включение или через блютуз или еще как-то.
SerShe
SerShe
02.01.2018 в 13:30:39
Мухомор написал: Я об этом и говорил,Серёг-проще набор взять.. http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/akkumulyatornaya_drel_makita_ddf343rfe/
Тоже мне ссылка. Там написано - подобрать аналог. ;) Блин, зоопарк из-за ламельника не хочется разводить. :confused: Тем более, 14,4. :cool:
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.01.2018 в 14:30:35
SerShe, Серёг,обычно пользовался простейшим бошевским кондуктором.Мне хватало.Но,как сказал выше-при последней сборке шканты плясали,7-8мм.
Последней каплей был вчера диван,купленный за 40 докризисных тыр,и проживший менее трёх лет. Как можно поставить пружинный блок на ДВП,для мну остаётся загадкой.Вчера полностью разобрал,поставил на 10мм фанеру,добавил перемычек,и заново перетянул.
Загадывать не буду,но,вероятней всего,полностью откажусь от покупной мебели. Пусть будет простая,но надёжная. Отсюда мысли о присадочнике.. :)
Z
SerShe
SerShe
02.01.2018 в 15:27:15
Мухомор написал: SerShe, Серёг,обычно пользовался простейшим бошевским кондуктором.Мне хватало.Но,как сказал выше-при последней сборке шканты плясали,7-8мм.
Я с таким кондуктором собирал кухню из сосновых щитов в деревне. Правда, еще пользовался линейками о KWB. Этот кондуктор на линейку одевается и нормально можно все делать, только надо аккуратно размечать и достаточно медленно процесс идет. Порядка 120-140 шкантов было, один пришлось пересверливать.
Мухомор написал: Как можно поставить пружинный блок на ДВП,для мну остаётся загадкой.Вчера полностью разобрал,поставил на 10мм фанеру,добавил перемычек,и заново перетянул.
Это нужно было смотреть, когда покупал. :confused:
Мухомор написал: Отсюда мысли о присадочнике.. :)
Сыну, когда ему было года 3, купили мебель датскую FLEXA из массива сосны. Она вся была собрана на ламелях. Причем, соединения всех углов под 45 градусов и ламели не проклеивались.
Что-то типа этого
Сейчас ему уже 20 лет, мебель до сих пор целая и отлично выглядит. Менять пока не хочет. Я тогда еще удивился, что используются ламели и все собирается аккуратно и точно. Вот после кухни вспомнил про ламели и тогда взял GFF 22 бошевский, чтобы делать самому мебель. Но фрезер отлично пригодился и на склейке щитов. Они даже на улице нормально живут, в отличии от покупных фабричных мебельных щитов, которые расклеиваются при любой влаге. Теперь и мебель и столы и двери клею сам с ламелями.
