Для смены кабеля (провода) гофра должна быть достаточно большого диаметра.
Больше трёх прямых поворотов и кабель из за трения вообще не протащить.
С ПВХ трубами также. Тем более их приходится сращивать.
Поэтом про сменяемую проводку в квартире лучше забыть.
В принципе можно выполнить разводку по полу в ПНД трубе,
но там проблема с поворотами и ценой. У серой гофры один недостаток
она очень ломкая. Последнее время в стяжки закладываю ПНД гофру.
Rumato написал :
Узм стоит, вольтметр и амперметр это выброшенные деньги. Вы не будете на них смотреть. Ваши схемы смотреть невозможно. Переделайте масштаб.
УЗО в этажном щите лучше поменять, его номинал не соответствует.
ВВГнг лучше нима. Тот иногда течёт.
Металлорукав прочнее, если пол провалиться может защитить, но это мои личные предпочтения.
Потому что я не знаю зачем гофра в стене, долго уже думаю, никак придумать не могу.
Спасибо за ответ.
Посмотреть схемы можно тыкнув на них и если зажать контрол на клавиатуре и колесиком покрутить вперед или назад - то будет либо увеличение, либо уменьшение картинки. Просто высокая детализация(или в личку закинуть мне почту и я вышлю Вам схемы)
Про узм понял - ставим.
Узо в щитке поставить номиналом 40А? + Стоит ли менять китайский дифф(или это просто автомат) на нем написано С40 400В
А что значит кабель течет? я про NYM
- это про такой металлорукав Вы говорите? судя из фото - края стали в нем острые - не повредят ли они проводку?
- и какой диаметр тогда брать - если рассчитывать, что один кабель(1 линия) пойдет в одной гофре?
Как я понимаю гофру надо прокладывать от точки до точки без разрыва? если не получилось целиком вы их соединяете лентой или не стоит?
провода света и в стены вы просто закладываете в стены и примораживаете гибсом? видел еще -может такие технологичней?
Спасибо за ответ.
ПНД труба? она менее хрупкая чем пластиковая? она более жесткая и прочная?
Как смотрите на металлорукав(просто прописали и про него) - просто металлорукав при обрезке получаются острые края - не повредит ли кабель?
Вы тянете от точки до точки кабель в гофре без разрыва гофры?
Спасибо за ответ.
Тоже заскочил вчера в Лероа - написано кабель 3*2,5 - но штанген циркулем электронным не мерил. Вычитал на форуме, что кабели зачастую занижают сечения - вместо 2,5 например 2,1. Или вы проверяли кабель?
ПНД труба или гофра более пластична. Не путайте диаметр с сечением.
Диаметр жилы без изоляции должен быть для 2,5мм2 - 1,8мм. Есть ГОСТовские
таблицы со всеми параметрами для кабеля или провода. Чтобы не повредить кабель для
металлорукав есть приблуды() .
Класть в стяжку металлорукав бред. Тем более металлорукав без ПВХ оболочки не герметичен.
Хотите сменяемую проводку кладите ПНД трубы с приблудами от ПВХ труб,
не хотите сменяемую проводку укладывайте в ПНД гофре.
Вопрос вы пишите - Если Вы про двухполюсник С40, то его менять нельзя(Про замену выключателя С40 я имею ввиду марку выключателя - все на легранд.), - а диф С32 я бы поменял - а дифф С32 вместо чего ставится или меняется китайский С40 на этот дифф(и что за дифф конкретно) и ставиться он в коридорный щиток или квартирный?
Узо в коридорном щите меняем на 63А? даже если там вместо выключателя С40 устанавливается дифф автомат?
Эх, посомтрел бы мою схему электрики по щитам с автоматами - что и в какой последовательности должно стоять в коридорном щите? и верно ли собран внутреквартирный щит))
Выкладываю схему щитка квартиры на ваше обсуждение.
Типа дома у нас II-68 1979г.подстройки
Пока не пойму - не буду браться за разводку и за закупку, дабы не наделать делов. Схему рисовал эту по примеру как сделано у друзей под свою квартиру только. Щиток общекоридорный показал по факту.
Туда хочу добавить - УЗМ-51М(устройство защиты многофункциональное)+ электронный вольтметр(Амперметр/Вольтметр (вольтамперметр, ампервольтметр) на ДИН рейку ВАР-М01 АС100-450В) + добавить блок розетки на всякий случай(Розетка АВВ на дин-рейку M1173)
Вопрос как это все грамотно встроить в схему:
Ходил с дежурным электриком из ДЕЗа(он сам по ходу плавает и мало понимает) - не смог толком объяснить какой у меня входящий кабель на квартиру должен быть - 6мм2 или больше, в данный момент в коридорном щите стоит УЗО на 32А как я понимаю - он сказал что можно поставить автомат 40А. На 50А уже не даст разрешения. Квартира с электроплитой. Как понял - у меня на плиту тогда ставиться автомат на 32А, при вводном 40А.
Электрик не смог найти заземления глядя в щит - сказал надо защитное заземление соединить с рабочим нулем(у меня на сердце не лежит) - как в доме с электро плитой нет заземления?
Что делать со щитком общекоридорным? что ставить? Может вместо старых автоматов - АВВ S201
Авт.выкл. 1P+N C40A(например) -> далее оставляем старый счетчик -> далее идет УЗО на 63А-30мА или Legrand Диффавтомат 1P+N 40A 30(300?)mA (AC) 6 kA (2M)(как противопожарный, если надо) -> далее заводим кабель 6мм2(или больше?) в квартиру на щиток -> там идет уже свой автомат ABB S201 Автоматический выключатель 1P+N 40А (C) 6кА показан на моей схеме внутрнеквартирного щитка- > далее по схеме щитка.
