Valmemst написал :
Ты веришь, что в таком копеешном ЗУ, разоряться на многослойку?
Вера тут не при чем :). Возможно это не так. Действительно, посмотрел на просвет - не обнаружил там других дорожек... Значит залуженные площадки не при делах, это хорошо. Может предусмотрены для тестирования собранной платы?
В таком случае проблемы с дорожкой нет. с видимыми дорожками все ясно.
Попробую 220 Ом поставить.
Конкретный SMD транзистор приобрести сходу не получится. Выпаял из другого неработающего зарядника с маркировкой 12W в таком же корпусе. Судя по это тоже 2N7002.
Valmemst написал :
Нет. Это обычный транзистор p-n-p. А возможно нужен полевик (mosfet). Нужно, чтобы кто-то уточнил.
Возможно, но как узнать p-n-p или mosfet? В тестере в режиме транзистора проверить или просто прозвонкой в принципе можно отличить. Все-таки p-n переход это диод, а FET устроен совсем иначе. Попробую. По одному из вариантов маркировка 12W - N mosfet. На плате стоит скорее всего mosfet, учитывая, что написано FET2.
В принципе можно просто выводной поставить. Выводной точно смогу купить (нахожусь недалеко от Абакана, в нем очень примитивный выбор деталей в радиомагазинах).
Valmemst написал :
Вот... Нашел. В помощь сервис мануал на зарядник твой. Тока не знаю, как скачать.
Находил в нескольких местах, скачивал. Там нарисовано из каких частей состоит зарядное устройство - верхняя половина корпуса, нижняя, плата, шнур и взрыв схема. Всего 3-4 странички. Про плату ни слова. Вроде на этом форуме писали, что зарядники никто официально не ремонтирует и схем их нет. Находил еще детальное описание данного зарядника, в котором подробно указаны его отличия от предыдущих, особенности - судя по терминам в частности для обучения продавцов. Ничего из этого, естественно, не помогает.
Evgeniii, Тоже хочу оживить сгоревший зарядник HITACHI UC18YKL, схемы не нашел - внешние признаки: отгорел и отвалился резистор R11, у которого цвет.маркировка нарушена, но звонится 125 Ом; дорожки потемнели в зоне 2-х сантиметров от него, но FET2 W2K внешне не нарушен, но его не прозванивал. Хотя спецы говорят, что обычно вылетает целая цепочка элементов, о подробностях умалчивают. Каков результат у Вас с ремонтом?
Нужен совет после зарядки АКБ в заряднике HITACHI UC18YKL, обратил внимание что, он сильно нагрелся. После разборки стало видно что сильно прогрелся резистор R11, прозванивается как 164,5 ОМ. Дорожки все целые. FET2 целый на нем маркировка что то типа PZi или PZ1 (pZ1 - BZX84-B2V7 -- стабилитрон 350мВт: 2,7В, 2% sot23 NXP).
Какой резистор надо взять на замену R11
207, R11 - попрядка 1200 Ом. Тоже обгорел - поменял на два включенных параллельно с общим сопротивлением 1200 Ом. Работает - заряжает. Корпус под резистором не греется. Схема нарисована обобщённо, без цепей управления. по желанию могу выложить редактируемый файл KiCAD.
R11 это 100 Ом ,если ставить больше то идёт перезаряд на выходе для 14 вольтовой 16,4 вольта,меньше 100 не до заряд. Там мосфет N kaнальный любой до 60 вольт и сопротивление в открытом состоянии 0,1 Ом а! Всем удачи
Alex__:
Было бы неплохо схему в KiCAD'е выложить. А то беда у всех с этим зарядным одна и та же.
Где-то в схеме есть слабое место, его надо искать.
Заранее спасибо.
Alex__,
здравствуйте все. Что в итоге 1200ом или 100ом как ниже написано?
ВасекКрымск написал:
ВасекКрымск,
здравствуйте все. Что в итоге 1200ом или 100ом ??
