paporl
paporl
Пермь
31.08.2015 в 20:40:08
Утепляю балкон на 1- ом этаже. Схема прилагается. Опоры на которые установлен балкон. На них настелен черновой пол из доски 50-ки. Сверху по доскам уложен слой рубероида - гидроизоляция. На него уложены поперечные лаги - брусок 5050. Между ними уложен утеплитель эковер. На поперечные лаги уложены продольные - брусок 5050. Между ними - второй слой эковера. Поверх эковера слой пенофола фольгированного - гидроизоляция. Поверх пенофола будет уложен чистовой деревянный пол. Вопрос: надо ли между пенофолом и чистовым полом делать воздушный промежуток. Чистовой пол из половой доски.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2015 в 05:29:13
Пенофол не нужен. Произойдет запирание влаги и все сгниет. Строительный картон подойдет.
paporl
paporl
Пермь
01.09.2015 в 10:41:42
Не понял почему будет гнить. Снизу рубероид - паро- гидроизоляция, сверху пенофол - тоже паро-гидро. Влаги там практически не будет. Как она туда попадет и сколько ее надо, чтобы гнило. А строительный картон что даст?
Altruist2
Altruist2
03.09.2015 в 02:42:20
Если балкон снизу с "фундаментом" (1й этаж всё-таки), и нагрузки пофиг, то лучше уж пеноплекс поклеить на пол 5 см, фольгу с лавсановым покрытием и стяжку сделать с армированием.
DED
DED
03.09.2015 в 05:26:19
paporl написал : Влаги там практически не будет. Как она туда попадет
Влага там будет, в той же минплите, которая хранится не всегда в помещении. По моим наблюдениям, гидроизоляцию лучше делать с внутренней стороны пирога, тоесть со стороны тёплого помещения.
Russo
Russo
03.09.2015 в 05:31:56
а с чего именно 30х30? и где тот участок относительно стен?
kozlove
kozlove
Волгоград
03.09.2015 в 11:16:07
Gabber, я бы сделал так: вариант 1. покрыл бы полы цементной гидроизоляцией в 3-4 слоя, как рекомендуют производители. Затем установил лаги, в промежутки между ними положил бы экструдированный пенополистирол.Сверху на лаги положил бы осб, а лучше цементную плиту (типа АЦЭИД). Дальше тонкая подложка и ламинат. Или вариант 2: та же гидроизоляция по бетону, далее слой стяжки из Волма ровнитель грубый, в котором утоплены маты теплого пола. Толщина стяжки где-то 20 мм. После высыхания стяжки уложить плитку на основание, с помощью клея для теплого пола, после тщательного грунтования. Все: про замокревшие полы забудете, на балконе всю зиму можно будет комфортно находиться, как в жилой комнате, да и вещи можно будет сушить, не боясь за ламинат. Нагревательные элементы можно в Леруа купить, они достаточно недорогие. Успехов
paporl
paporl
Пермь
03.09.2015 в 20:18:05
Спасибо!
serzh78
serzh78
04.09.2015 в 00:58:21
kozlove написал : Gabber, я бы сделал так: вариант 1. покрыл бы полы цементной гидроизоляцией в 3-4 слоя, как рекомендуют производители. Затем установил лаги, в промежутки между ними положил бы экструдированный пенополистирол.Сверху на лаги положил бы осб, а лучше цементную плиту (типа АЦЭИД). Дальше тонкая подложка и ламинат. Или вариант 2: та же гидроизоляция по бетону, далее слой стяжки из Волма ровнитель грубый, в котором утоплены маты теплого пола. Толщина стяжки где-то 20 мм. После высыхания стяжки уложить плитку на основание, с помощью клея для теплого пола, после тщательного грунтования. Все: про замокревшие полы забудете, на балконе всю зиму можно будет комфортно находиться, как в жилой комнате, да и вещи можно будет сушить, не боясь за ламинат. Нагревательные элементы можно в Леруа купить, они достаточно недорогие. Успехов
Тоже согласен, первого варианта вполне достаточно. Я себе почти также делал, только вместо экструдированного пенополистирола насыпал керамзит
