*Boston*
*Boston*
Самара
22.09.2016 в 18:04:51
Bateur, я поигрался и не стал пользоваться. Обороты просели ниже предела. У меня односкоростная моделька, что с отверточной рукояткой.
Bateur
Bateur
23.09.2016 в 14:14:24
Boston, Мой Метабо двухскоростной, может поэтому не слишком печальный результат. Обороты просели, но как дополнительная сверлилка и для мелких саморезов на 2 ; 2,5 мм вполне годится. Еще есть старый акк. на 4,8в , будем считать что работоспособность сохранена.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.09.2016 в 22:36:16
Я наконец тоже переделал аккум.
ничего пилить не пришлось
аккум стал легче
готово
видео работы и сравнение с панасом, видно скорость не просела https://drive.google.com/file/d/0B_b-3Mv8nwUjT1pQVHNjLTk1Y3M/view?usp=sharing
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.09.2016 в 22:58:22
не_китаец написал: Я наконец тоже переделал аккум.
аккум стал легче
готово
не_китаец, На сколько хватает этих банок? Наверное и 1Ач в сумме нет? То что написано на этикетке обычно не соответствует действительности. Не встречал нормальных банок формата 14500, сплошной фейк, ни емкости, ни тока.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.09.2016 в 23:00:24
аккумы поставил такие аккумуляторная LiFePO4 Soshine 14500 700mAh плата защиты 7A PCB PCM BMS Protection Board LiFe LiFePO4 Battery Cell 2S 6.4V скорость нормальная, как была на свежезаряженных родных аккумах. заряжать можно через родной разьём(надо переделывать родную зарядку) или через клеммы модельной зарядкой типа imax.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.09.2016 в 23:08:46
Vadim63, на время работы не проверял ещё. Эти аккумы народ тестировал, всё соответствует в сумме как раз 1Ач будет. И обратите внимание это LiFePO4 у них ресурс,надёжность и ток, а ёмкость не большая.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.09.2016 в 23:12:05
не_китаец написал: И обратите внимание это LiFePO4
Только что прозондировал. В общем время покажет их жизнеспособность. Если не сложно отчитайтесь через по прошествии некоторого времени.
*Boston*
*Boston*
Самара
23.09.2016 в 23:27:50
Может внутри ручки этих метаб места дофигища что б аккум внутрь поставить?
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.09.2016 в 23:53:43
Boston написал: Может внутри ручки этих метаб места дофигища что б аккум внутрь поставить?
Boston, только если убрать возможность замены аккума т.е аккум будет и ручке и в аккуме одновременно
*Boston*
*Boston*
Самара
23.09.2016 в 23:58:28
Да, на постоянку поставить, как у многих отвертках аккум внутри. Но только нормального размера(18650) и емкости.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
24.09.2016 в 02:45:59
Boston написал: Да, на постоянку поставить, как у многих отвертках аккум внутри. Но только нормального размера(18650) и емкости.
Boston, А смысл какой? На этой химии LiFePO4 ёмкость будет та же, возни больше и аккум не поменяешь. Хотелось именно LiFePO4, а не LI-ION. LiFePO4 лучше подходит по напряжению, хорошо переносит большие токи, не боится мороза и имеет огромное количество циклов и срок службы. Ёмкость меньше, но тут она достаточна и почти как была у новой отвёртки.
