Vo1d
Vo1d
10.09.2015 в 01:11:16
Да, спасибо большое. Теперь понятно, как это выглядит. И что получается, если вывести в этот канал вытяжку, то сосед снизу будут страдать? Или не все так плохо?
Designman
Designman
10.09.2015 в 01:59:04
Vo1d написал : Да, спасибо большое. Теперь понятно, как это выглядит. И что получается, если вывести в этот канал вытяжку, то сосед снизу будут страдать? Или не все так плохо?
Ваша вытяжка будет все выдувать на кухню соседу :) Самый идеальный вариант- сделать выброс воздуха вытяжки через фасад на улицу.
Vo1d
Vo1d
10.09.2015 в 02:10:50
Designman написал : Ваша вытяжка будет все выдувать на кухню соседу
А воздуху не проще пойти вверх? :) Зачем ему к соседу? :) Видимо придется делать отверстие выше с целью попасть в свой канал...
trubo4ist
trubo4ist
10.09.2015 в 07:40:45
Vo1d написал : Или не все так плохо?
Все очень плохо.
Vo1d написал : А воздуху не проще пойти вверх?
Эму проще туда, куда легче.
Vo1d написал : Зачем ему к соседу?
Узнаете, когда Ваш сосед сверху сделает тоже самое.
Vo1d написал : Видимо придется делать отверстие выше с целью попасть в свой канал...
Да уж, будьте любезны. :o Ну и для справки: присоединение механических устройств к каналам естественной вентиляции запрещено. Строго запрещено.;) И категорически запрещено.;) Законом. Как Вы думаете, почему? :nо:
Designman
Designman
10.09.2015 в 14:55:43
Vo1d написал :
Не проще - он пойдет в обе стороны, а когда будет выключена вытяжка - его воздух еще может и к вам пойти )
P.S. Какой у вас этаж?
Vo1d
Vo1d
10.09.2015 в 15:24:51
Designman написал : а когда будет выключена вытяжка - его воздух еще может и к вам пойти )
Я обратный клапан поставлю. :)
Designman написал : P.S. Какой у вас этаж?
Этаж 6, всего 16.
Ну я понял ситуацию, будем прорубать выше, выводить вытяжку в свой канал, а на штатное отверстие ставить обратный клапан.
Oleg_nord
Oleg_nord
28.10.2016 в 13:29:53
Все же,как устроен вентблок в ранней версии П44 (1978-~1983,16 этажей,два отдельных вентблока-на кухне и в санузле,за сантехшкафом)?Там канал-спутник идет через один или два этажа? Он под наклоном?
oльга
oльга
26.05.2020 в 20:27:48
У меня двушка на 9 этаже. Прежние хозяева урезали вентиляционный короб на кухне буквой Г. Нога со стороны двери. И сделали вытяжку на улицу. Туда уходит кухонная вытяжка. Много лет все было нормально. А сейчас пошла плесень по внешней стене, вдоль плинтуса и еще в комнате, которая прилегает к кухне. В квартире влажно так, что на холодной батарее капли воды. Да, при этом вентиляция не работает ни в остатке короба со стороны кухни, ни в санузле. Подскажите, пожалуйста, это из-за нарушенной вентиляции или что-то еще. Я подозреваю внешние швы дома.
Sdik_S
Sdik_S
27.05.2020 в 20:49:43
причем здесь кухонная вытяжка? остальные вентканалы работают (в ванной и тубзике)?
"Предположение - мать всех ошибок"
trubo4ist
trubo4ist
28.05.2020 в 18:06:17
oльга написал: Да, при этом вентиляция не работает ни в остатке короба со стороны кухни, ни в санузле. Подскажите, пожалуйста, это из-за нарушенной вентиляции или что-то еще.
Да. Только не у Вас, а над Вами. Вам нужно вызвать местных трубочистов, чтобы они составили акт на нарушителей. Но имейте ввиду, что в этом списке будете и Вы, и Вам тоже нужно будет восстановить вентблок. Причем УК начнет с Вас. После того, как восстановите Вы - можете требовать того же от соседей.
oльга написал: это из-за нарушенной вентиляции
Да, но не обязательно. Это из-за нарушенного воздухообмена, а причиной может быть как вентиляция, так и приток.
oльга написал: Я подозреваю внешние швы дома.
Подозревать можно кого угодно, но для этого нужно основание. Даже если у Вас будет холодный угол, но нормальная влажность, то никакой плесени не будет. Значит, первопричина - повышенная влажность, которая и возникает когда нарушен воздухообмен.
oльга
oльга
28.05.2020 в 18:12:38
Sdik_S, Как я понимаю, кухонная вытяжка над плитой была поставлена прежними хозяевами как компенсация усечения венткороба. Вытяжка в санузле не работает. Т.е. родная вытяжка не работает ни на кухне, ни в санузле.
