KSM_EL написал : OBorshchevskiy, пионерский подход, конечно, но запитайте ваши телеки и прочая через адекваатный сетевой фильтр со сглаживанием пульсаций.
Или ИБП.
09.11.2015 в 10:39:26
Или ИБП.
09.11.2015 в 12:28:26
Судя по всему при отключении идет ВЧ помеха, а у любого приличного ТВ-тюнера или телевизора на входе стоит ограничитель, который при уровне сигнала выше (или ниже) номинального просто черный (голубой) экран показывает и пониженное напряжение совсем тут не причем. Ноль как тут уже сказали рвать смысла никакого нет. Люстру мы однополюсным выключателем отключаем, а она может быть и поболее чем 300 Вт. Можно попробовать параллельно проводу от насоса, а еще лучше параллельно размыкающимся контактам АВ конденсатор 1-2 мкФ 600В поставить. Если помеха идет непосредственно "по воздуху", то установка сетевых фильтров может не помочь.
09.11.2015 в 14:17:18
Включать/выключать котёл или насос должен контроллер, который на входе имеет фильтр коммутационных помех.
09.11.2015 в 21:56:56
OBorshchevskiy, а с лампочкой зря не попробовали. В момент отключения питания в обмотке насоса возникает скачок напряжения из-за самоиндукции. Если лампочка подключена к насосу (после контактора или автомата), этот скачок уйдёт через нить накала и превратится в тепло. Если это причина помехи - тюнер перезагружаться не будет. Если лампочка поможет, то её надо будет заменить на резистор (например 300 килоом 0,5 Вт) и ещё раз проверить.
09.11.2015 в 23:03:47
OBorshchevskiy написал : как понимаю дело в насосе. Он кстати фирмы WILO
Вот на этот насос я бы в самую последнюю очередь грешил.
10.11.2015 в 09:33:35
dinamit007 написал : OBorshchevskiy, а с лампочкой зря не попробовали. В момент отключения питания в обмотке насоса возникает скачок напряжения из-за самоиндукции. Если лампочка подключена к насосу (после контактора или автомата), этот скачок уйдёт через нить накала и превратится в тепло. Если это причина помехи - тюнер перезагружаться не будет. Если лампочка поможет, то её надо будет заменить на резистор (например 300 килоом 0,5 Вт) и ещё раз проверить.
Лампочку попробую на днях! надо все способы проверить и конденсатор если найду.
cineman написал : Включать/выключать котёл или насос должен контроллер, который на входе имеет фильтр коммутационных помех.
Котел включаю по кнопке на нем когда надо. Насос который по трубам воду гоняет без всяких контроллеров, просто провод к нему идет. Зачем этот контроллер?
10.11.2015 в 09:45:45
OBorshchevskiy написал : Зачем этот контроллер?
Пример Для случаев когда насос не в составе котла.
10.11.2015 в 15:45:00
OBorshchevskiy написал : Котел включаю по кнопке на нем когда надо. Насос который по трубам воду гоняет без всяких контроллеров, просто провод к нему идет. Зачем этот контроллер?
Вам кто то платит за дурную работу по включению и выключению насоса? Я никогда прежде не сталкивался с таким случаем. Вы таки не назвали насос. Вило - "на деревню дедушке". Какое полное название? Комнатный термостат прежде за 500 руб, а теперь уже за 1000 выполняет работу по включению насоса по температуре в помещении с нечеловеческой точностью. Если помеха от размыкания фазы останется значительной, стоит установить между сетью и насосом с выключателем (термостатом) фильтр, который можно извлечь из сломанной стиралки-автомата. Это два конденсатора и две индуктивности на входе питания в машинку. Через индуктивности протекает питающий ток от розетки, а ёмкости от концов питающего провода сходятся на корпус. Такой сдвоенный конденсатор может может быть отдельным блоком, а может быть совмещён с индуктивностями.
10.11.2015 в 16:27:30
Посмотрю сегодня точную модель насоса, пока не дома. Котел у меня газовый Viadrus на 24 киловата помоему, автоматика там примитивная - выставил на 40 градусов и температуру воды и все, он ее поддерживается, более никаких датчиков нет и мастер который обслуживал котел сказал что для него более что-то придумать проблемно. Система отопления такая, что насос впринципе то не сильно нужен, естественная, несколько лет без насоса работало, просто так быстрее нагреваются трубы, кстати советские чугунные :) ну это я отошел от темы. Просто я к тому, что контроллер в моем случае не особо то нужен наверное? как он будет включаться и выключаться, от какой температуры? Единственно не помешало бы как-то знать что он работает, а то зимними днями бывает неделями к нему не подходишь.
10.11.2015 в 21:17:11
OBorshchevskiy написал : Посмотрю сегодня точную модель насоса, пока не дома. Котел у меня газовый Viadrus на 24 киловата помоему, автоматика там примитивная - выставил на 40 градусов и температуру воды и все, он ее поддерживается, более никаких датчиков нет и мастер который обслуживал котел сказал что для него более что-то придумать проблемно. Система отопления такая, что насос впринципе то не сильно нужен, естественная, несколько лет без насоса работало, просто так быстрее нагреваются трубы, кстати советские чугунные :) ну это я отошел от темы. Просто я к тому, что контроллер в моем случае не особо то нужен наверное? как он будет включаться и выключаться, от какой температуры? Единственно не помешало бы как-то знать что он работает, а то зимними днями бывает неделями к нему не подходишь.
Наверное этот Виадрус чугунный и работает вообще без электричества. Портить его автоматикой не стоит. Да и не просто это. Ему опасно работать с температурой носителя ниже 50 градусов из-за образования конденсата. Насос с термостатом на гравитационной системе действительно более простое решение для таких котлов. Найдите в продаже термостат EBERLE RTR-E 6121 или подобный и подключите к нему насос как нагреватель. Желательно купить механический термостат с обратной связью, которая сужает гистерезис термостата до половины градуса. Внутри термостата должна быть такая схемка
11.11.2015 в 06:24:38
Термостаты какие то придумывают. Просто ставится термореле на 30-40 градусов на исходящую с котла и подключаем к контактору. Больше ничего не нужно ,насос будет включаться только когда работает котел.
