voland написал :
СПАСИБО за оперативный ответ. Буду брать дороговато правда для дачи.
11.03.2011 в 12:25:04
voland написал :
29.03.2011 в 01:44:14
И я себе купил СД-1 б/у. 2001 г.в. Правда столы сильно поржавели, а работает прекрасно. Фрез и прижимного устройства не было, а была куча железок назаначение которых не знаю.Позже выложу фото железок может кто подскажет для чего они.
29.03.2011 в 02:29:02
Хотелось бы продолжить тему. Подскажите у СД-3 рейсмус хорошо работает или лучше СД-1 +рейсмус.
29.03.2011 в 05:05:59
Сообщение от Горелыч Купил себе недавно станок СД-4-01.
Качество изготовления - на высоте!!!
Во-первых, строгальные ножи не были установлены по глубине - то есть не то чтобы плохо отрегулированы, а вообще просто абы как сунуты и зажаты клиньями.
Во-вторых, основной вал, на который крепится и пильный диск, смещён относительно поперечной оси станка.
В-третьих, параллельный упор - просто насмешка. Это кривой маленький покрашенный уголок (он даже 90 градусов к плоскости стола не даёт).
В-четвёртых, вес станка - 60 кг, в одиночку не особенно потягаешь.
В-пятых, снимать и ставить прижимное устройство неудобно и долго.
В-шестых, как водится у нас, часть винтов - под шлицевую отвёртку, часть - под крест.
Действительно замечательный станочек!!!
Правда только пилить кривовато, но это не беда, зато покрашен хорошо, а это ведь самое главное для пильного станка.
ГЕНИАЛЬНО.
... На том стояла, стоит и будет стоять Земля Русская!" ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Александр Невский.)
:applause::applause::applause:
29.03.2011 в 11:01:14
SNS1955 написал : Во-вторых, основной вал, на который крепится и пильный диск, смещён относительно поперечной оси станка.
У меня стоит строго перпендикулярно оси пиления. Но это можно устранить установкой направляющей как вы писали а лучше подбором прокладки(либо шайб) в место крепления пильного стола к корпусу станка. Оба стола находятся строго в одной плоскости, правда для этого перед фиксацией зажимными винтами приходится наружный край пильного стола приподнимать а потом зажимать.
SNS1955 написал : зато покрашен хорошо
Это точно с 2001 г.вся краска как новая не считая потертостей на защитном кожухе. Но столы поржавели капатально даже не знаю как их привести в порядок, шлифануть наждачкой что-ли.
29.03.2011 в 11:05:37
Да здесь пишут режим работы двигателя S-1 продолжительный. У меня на табличке движка S-2 60 минут. Движок вроде Болорусский но название не на русском.
29.03.2011 в 12:47:56
Сообщение от Lylov65 "шлифануть наждачкой что-ли"?
Попробуйте плоскошлифовальной если есть, либо по старинке наждачку на ровную дощечку и руками. Это правда потяжелее, чем машинкой. А потом строгать начнёте отполируются столы. Как у меня дед любил "говаривать" - инструмент которым работают нержавеет. А насчёт движка, должен быть S-1, этим производители и хвалятся на форумах. У вас наверное старая модель 2001 год, а S-1 стали ставить познее.
29.03.2011 в 22:40:51
SNS1955 написал : Попробуйте плоскошлифовальной если есть
Так и собираюсь сделать.
SNS1955 написал : У вас наверное старая модель
Вот так он выглядит: А для чего эти принадлежности подскажите плз.
30.03.2011 в 08:43:58
Сообщение от Lylov65 "А для чего эти принадлежности подскажите плз."
Синий уголок -это приспособление для распиловки под углом поперек волокон ПРУ-2 .
Приспособление ПРУ-2 предназначено для распиловки пиломатериалов поперек воло- кон (торцевания) под углом от 0 до 45 градусов.
Он прорезью надевается на пильный диск и крепится к столу, а вот крепления у вас я не вижу. Скачайте инструкцию, там на картинке видно . Сейчас его почему то убрали из перечня доп. оборудования. Про остальные жележки я не знаю, общался с ним только в магазине, но решил, что для меня дороговато и купил другой. Может кто пользовал его подскажут вам.
30.03.2011 в 12:12:10
** Ответ для Lylov65**
Lylov65 написал : А для чего эти принадлежности подскажите плз.
Синий уголок - это штатная направляющая для фугования, крепится на двух болтах к стенке между пильным и фуговальными столами (рисунок 1). Паз в середине уголка сделан для того, чтобы кожух фуганка (желтый) в закрытом состоянии заходил на уголок и фиксировался винтом. Кожух фуганка на фотографии следует повернуть на 180 градусов и закрепить на стенке (находящейся со стороны кожуха ремня) осью в правое отверстие, предварительно надев на ось пружину. Верхний отгиб пружины необходимо завести в отверстие кожуха фуганка, нижний отгиб должен упираться в стенку (рисунок 2). Наверное, в желтом пакетике, привязанном к кожуху фуганка и есть та самая пружинка, ось, винт и прочий крепеж. При строгании кожух поворачивается вокруг оси, открывая ножи фуганка. После прохождения доски над ножами, кожух под воздействием пружины закрывает их.
Две полосы с отверстиями по всей длине - не от станка "Муравей".
Двигатель "Элдин", г. Ярославль. Давно такой не применяем. На шильдике не разглядел режим работы. Сейчас используются двигатели белорусские с режимом работы S1.
ПРУ-2 выглядит так
ПРУ-1 - приспособление для распиловки под углом вдоль волокон (рисунок 3). Действительно похоже на тот самый уголок с пазом посередине, что на фотографии. Сейчас не выпускается, так как заменено универсальной направляющей
30.03.2011 в 16:01:38
SNS1955 написал :
SNS1955 Спасибо!
muravey написал :
muravey Спасибо за разъяснения!
muravey написал : Наверное, в желтом пакетике, привязанном к кожуху фуганка и есть та самая пружинка, ось, винт и прочий крепеж.
К сожалению пакетик пуст, видимо когда-то они там были. А можно ли приобрести этот крепеж и прижимное устройство для фугования?
muravey написал : Двигатель "Элдин", г. Ярославль. Давно такой не применяем.
А почему не стали применять?
muravey написал : На шильдике не разглядел режим работы
Написано S-2 60 мин. Его действительно нельзя гонять более часа? Слышал Ярославские движки хорошего качества. И последний вопросик где можно скачать инструкцию по эксплуатеции, в инете не нашел?
