Бензопила китайская комфорт 5200
31.03.2020 в 18:10:42
31.03.2020 в 18:12:03
Мужики здоров всем !!подскажите где я отвёрткой указал место с пружинкой..там воздух сечет ...это будет влиять на работу? Вобщем такое было,пила заводилась без проблем... только чуть газу дать и глохла
31.03.2020 в 18:13:39
31.03.2020 в 18:17:45
В общем он у меня не набирал обороты,на малых оборотах прекрасно работает.заменил карбюратор на новый тоже самое, оказывается сальник коленвала пропускал,заменил обе сальника,в подшипниках люфты нету...опять та же болда..иногда набирает обороты...фильтры тоже новые топл.возд
31.03.2020 в 18:21:56
При откручивании винта Н на карбе,топлива прибовляется или как?
26.05.2020 в 14:47:09
astamirov76, Да, топлива прибавляется, этот винт для настройки смеси для высоких оборотов. Вам нужно сначала настроить винт L, и только потом H. И советую заглянуть через свечное отверстие в цилиндр, на предмет задиров. Более подробно о регулировке карбюратора можно почитать здесь
