vitalban
vitalban
23.02.2013 в 16:41:42
almos написал : Такие буры, как на фото, не годятся для 1830
Промолчу. Пусть "гуру" дадут правовую оценку:)
То перфораторы не те, то буры не той геометрии:D
almos
almos
23.02.2013 в 17:00:14
vitalban написал : то буры не стой геометрии
У 1830 недостаточно силы удара для буров с пикообразной заточкой Вообще, ввиду малой мощности, 1830 очень чувствителен к геометрии заточки и спиральной части буров, что очень сказывается на производительности бурения
akarma
akarma
Красноярск
23.02.2013 в 17:38:04
Завтра хоть на балконе на силикате испытаю...
n-p-n
n-p-n
23.02.2013 в 19:02:25
almos написал : Бурить 8-10 лучше за два-три прохода постепенно разбуривая отверстие.
Делать нечего! Ну небыстро он бурит 10-кой. Но всё равно в 10 раз быстрее, чем ударная дрель. Подумаешь подождать чуть-чуть. Во всяком случае, никогда не задумывался над такими сложностями, как вы описали.
almos написал : Буры требует качественные. хорошие типа Хитачи, Бош, Деволт
Да любыми сверлит. Хорошими, конечно, лучше. Быстрее и ровнее результат. Так что это:
almos написал : как на фото, не годятся для 1830, ему нужны буры со сверлообразной заточкой как у DreBo, D.Bor, Хитачи, Метабо, ДеВолта и с хорошим шламоотводом
тоже сильное преувеличение. Не скажу, что неверно, но малозаметно при домашнем использовании. Не стоит заморачиваться. На потоке, конечно, каждая минута на счету...
vitalban написал : Биение патрона. Мелкими сверла -можно забыть
тоже не могу согласиться. Если взять Макиту - может быть. Мне кажется, ужасно бездарно реализована быстрая смена патрона (механизм весь люфтит и длинен). У Боша, Метабо и DW - без вопросов. Всё чётко. Конечно, 2-мм сверлом не с руки сверлить: машина тяжёлая и длинная для такого. Но от 4-х мм - самое то. Просверлить, например, стальную пластину под дюбель/саморез - полне востребованная и штатная работа для перфа со сменным патроном.
23.02.2013 в 20:10:31
almos написал : Такие буры, как на фото, не годятся для 1830, ему нужны буры со сверлообразной заточкой
:eek: Это перфоратор,он бурит за счет удара,и ему пофиг "заточка". Ничего точить не надо,а если затупится-сотрется,просто выбросить бур,и купить новый
23.02.2013 в 20:12:53
n-p-n написал : Мне кажется, ужасно бездарно реализована быстрая смена патрона (механизм весь люфтит и длинен).
Не,все нормально,точность достаточная
n-p-n написал : Но от 4-х мм - самое то. Просверлить, например, стальную пластину под дюбель/саморез - полне востребованная и штатная работа для перфа со сменным патроном.
Именно так и делаем:)
VictOrK
VictOrK
Тула
23.02.2013 в 20:34:52
n-p-n написал : Если взять Макиту - может быть. Мне кажется, ужасно бездарно реализована быстрая смена патрона (механизм весь люфтит и длинен). У Боша, Метабо и DW - без вопросов. Всё чётко.
на чём основывались?какой перф макита с быстросменом был?
23.02.2013 в 20:43:00
VictOrK написал : на чём основывались?какой перф макита с быстросменом был?
вопрос не мне,но отвечу-у макиты фиксация поворотом юбки вокруг оси. Вариант не лучший,но вполне надежный,как показала практика. И патроны у макиты качеством получше чем у Боша. У меня перф 2811,металл сверлю часто,с точностью,и надежностью проблем пока не замечено.
VictOrK
VictOrK
Тула
23.02.2013 в 22:15:28
Sam-Samych написал : но отвечу-у макиты фиксация поворотом юбки вокруг оси. Вариант не лучший,но вполне надежный,как показала практика. И патроны у макиты качеством получше чем у Боша.
....зато одной рукой патрон сменить можно,..
23.02.2013 в 22:16:26
VictOrK написал : ....зато одной рукой патрон сменить можно,..
факт
Samara
Samara
Самара
23.02.2013 в 22:48:28
На счет скорости бурения и заточки бура: Проверено - заточенный бур бурит на 30% быстрее немного поработавшего и не точеного.
