Друзья, добрый день! Возникли некторые трудности с реечным потолком, прошу мастеров разбирающемся в данном вопросе мне пожалуйста подсказать. Реечный потолок шириной 135 мм, помещение 1,7х1,7. Инструемнта, а именно лазерного уровня в наличии к сожалению не было, видимо от этого половина бед. В общем сначала не мог сделать линию по периметру для крепления уголоков, около дверного проема между линиями образовывался зазор в 1 см, понятно дело на такой длине чуть уровень сдвинул и пошло поехало. Линию сделал путем нехитрых отложений от потолка. В общем потолок, как это бывает, оказался не ровным. Уголки прикрутил все свиду хорошо. К потолку приделал три направляющих, рейка цепляется хорошо, значит получилось сделать их параллельно. Начинаю опускать потолок, первая рейка прилегает не полностью, с одного края задралась вверх, положил на нее сверух груз, прижилась. Дальше рейки прижимаются нормально, но не все, Как такое может быть две нормально, а по середине между ними не прижимается. Начал вставлять вставки, те что прилегали нормально, начали подниматься, вставки начинают изгибаться и ставятся не ровно, а под углом, ничего не понимаю. Выглядит убого. Приложил уровень к уголку, не ровно.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать не имея в наличии лазерного уровня. Сам решение проблемы пока вижу переделкой уголков. Думаю поднять потолок, чтобы рейки не снимать, по месту через уже проделанные отверстия уголков, сделать новые отверстия в плитке. Все заркепить, опустить обратно потолок. Получится?
Еще такая проблема, по моим подсчетам, я начал первую рейку цельную, а к к концу комнаты должен был получиться подрезок где-то 4 см, по факту получился всего 2 см. Ничего страшного если я оставлю все так? Как его закрепить? Или надо все снимать, ставить новые направляющие, их подгонять таким образом чтобы первая прейка и последняя были одинаковыми
O1eq написал:
Всё делал с помощью длинного пузырькового уровня.Получается хорошо. Потолок ( его уровень) не учитываю- он бывает очень не горизонтальным.
Стены тоже встречаются не ровные- это учитываем при креплении уголков.
Если что-то не так- конечно лучше переделать.
С подрезками тоже надо рассчитывать- что-бы было симметрично- для красоты и эстетики.
Если лазерного уровня нет, то зачем тогда самый верный водный уровень. Или вы не умеете им пользоваться?! Он самый точный из всех что есть простых. А сделать это легко, все черточки которые вы нарисуете исходя из него, потом отобьете ниткой. Элементарно же
