На что поменяли?
ZooZoo, На галогенки и поменял. На новые, естественно. А что?
11.03.2016 в 00:31:57
На что поменяли?
11.03.2016 в 01:14:43
cooler.od написал: А что?
Так они пожароопасны, если просто врезаны в шкаф/ДСП.
11.03.2016 в 01:34:11
ZooZoo написал: Так они пожароопасны, если просто врезаны в шкаф/ДСП.
Я в курсе... Но я ж говорю, заказчик - большой начальник из МЧС, курирующий большую пожарную часть. Настоящий полковник. Я что, с ним спорить буду? :)
11.03.2016 в 10:57:35
cooler.od, А предложить для установки светодиодные лампы никак? И с пожароопасностью будет попроще. Я раз так попал с галогенками, конструкция из ГКЛ была под потолком, объём маленький. От температуры светильники аж покорежило( из за пружинных держателей), пришлось полностью их демонтировать и ставить новые с светодиодными лампами. Для подсветки стеклянных полок это решение оказалось даже лучше,хоть и дороже.
11.03.2016 в 12:13:01
cooler.od написал: А в чем необходимость ставить РК именно над дверью, а не левее/правее? ИМХО, логичнее было бы над одной из розеток. Я в последнее время предпочитаю за потолком (сейчас полетят тапки :)).
cooler.od, а по пути трассы, и чтоб все РК в коридор вывести) один кабель от щитка пришел, а несколько от розеток в комнате (над каждой розеткой ставить не хочу, кабель не экономлю, много РК не хочу, от каждого блока розеток отдельный кабель в единственную РК) Стены пазогребень, потолки натяжные, доступ туда потолок ломать. А левее-правее, так коридоры узкие, над дверью и попадает. Я так понимаю, никто не против?
11.03.2016 в 12:21:31
и еще вопрос. а какую РК посоветуете для соединения 5 плоских ВВГНГ-LS 2,5? Планирую обжимать ГМЛ 10 мм2 (есть клещи КВТ ПК-16)
11.03.2016 в 13:13:59
adm666v, наверное, размером не меньше этих: чтобы всё поместилось и удобно раскладывать было.
11.03.2016 в 13:58:17
volchenok написал: cooler.od, А предложить для установки светодиодные лампы никак? И с пожароопасностью будет попроще.
Там не с кем разговаривать, у полковника броня во лбу четыре пальца толщиной. :) Ситуация вообще на грани катастрофы, блок питания спрятан в недрах шкафа, и без полной разборки его не достать. Блок питания галогенок на светодиоды не рассчитан, потребовалась бы полная переделка. К тому же, у него были запасные галогенки, он уже пытался сам поменять, одну сломал своими кучерявыми руками и бросил. И работа эта выполнялась как бы "заодно", я просто приехал к нему за расчетом. Естественно, я ему рассказал все, что я думаю об этих галогенках, и гарантий не давал. Он в ответ: "ну работало же 5 лет..."
adm666v написал: А левее-правее, так коридоры узкие, над дверью и попадает. Я так понимаю, никто не против?
Ну чисто интуитивно, смотрю сейчас на проем над дверью... я б не ставил, если б были другие варианты. Над дверью самое слабое место, иногда туда арматуру добавляют для усиления. Может, я придираюсь, Вы ж перфоратором не будете долбать со всей дури... :) Вот как раз недавно нашел одну РК, аккурат над дверью была. Если б не алюминий с медью в консервной банке, жила б тихонько до сих пор. :)
11.03.2016 в 14:10:08
cooler.od, Спасибо! у меня там пазогребневая плита, вырежу лобзиком кусок в центре, к ней штробу с потолка прорежу, вставлю коробку и с другой стороны заштукатурю, долбить ничего не буду.
11.03.2016 в 14:46:27
adm666v написал: у меня там пазогребневая плита, вырежу лобзиком кусок в центре,
Вот как раз "в центре" будьте внимательны. Наверное, технологии везде разные, но у нас в таких случаях в центре над проемом забивают анкер, от которого вниз идет толстая проволока, которая не дает прогибаться арматуре, лежащей на проеме. Я понятно объяснил? :) Пазогребень примыкает вплотную к потолку? По технологии там должна быть щель, возможно, запененная. Расковыряйте немного и посмотрите вначале, чтоб лобзиком не споткнуться.
11.03.2016 в 15:35:04
cooler.od, над дверью не арматура, а небольшой железобетонный "пасынок" (сорри за терминологию)
