stasalt, ну так я и хочу показать, что запас надежности схемы огромен.
И не получится на разрядник - кто будет движок крутить? С оборотами тысячи в три?
25.06.2017 в 00:24:46
25.06.2017 в 00:32:27
ppp53, вы же вроде с .Олег. долго дискутировали, зачем нужна мощная искра. Он вас не убедил полутора страницами измышлений?
Киловольт там много - около 25. Но они развиваются только на большом зазоре. В обычной же свече это напряжение, грубо говоря, переходит в длительность. А напряжение на свече около 7 киловольт. Как то так.
25.06.2017 в 08:44:15
Stepan_A написал: stasalt, ну так я и хочу показать, что запас надежности схемы огромен.
Stepan_A,
три тысячи совершенно не надо, выставив на разряднике зазор 5мм и плавно дернув стартер, видно искру если ее нет на заведомо исправной свече, то зажигание так сервисмены проводят проверку двухтактников причем это все описано в инструкции..
25.06.2017 в 11:27:16
А я не хотел просто видеть искру, я хотел показать весь потенциал системы.
25.06.2017 в 16:18:18
Stepan_A написал: я хотел показать весь потенциал системы.
Потенциал куда ? ? ?
05.07.2017 в 19:46:28
Stepan_A написал: При каждой подаче 15 вольт будет проскакивать искра.
У меня проскакивает искра каждый раз при подключении к управляющему электроду тиристора + от квадратной батарейки 4,5 v
05.07.2017 в 20:41:15
sovetsk2015 написал: Проверил тиристор и тестером и с лампой. С тестером, по описанной методике-все ОК. С лампой не все так радужно. Подключаю "+" к Аноду, "-" с БП через лампу к катоду. Лампа не горит. Все хорошо. Далее соединяю "G" (УЭ) с А (анодом) лампа загорается. ТОЖЕ хорошо. НО, как только отпускаю, лампа ГАСНЕТ, а должна продолжать гореть...
Возможно у вашего блока питания плохо сглажена пульсация переменки, что равнозначно снятию и вновь подачи напряжения на анод тиристора. Из за этого он и возвращается в закрытое состояние. Попробуйте увеличить емкость электролитов в блоке питания или вообще подать напряжение на анод от аккумулятора.
05.07.2017 в 21:35:15
Stepan_A Если не затруднит то объясните назначение диода V2 который гасит отрицательную полуволну в накопительной катушке.
05.07.2017 в 23:38:21
сусик написал: Из за этого он и возвращается в закрытое состояние.
Возвращается он в закрытое состояние из за малого тока через тиристор,
ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии;
05.07.2017 в 23:58:09
сусик написал: Возможно у вашего блока питания плохо сглажена пульсация переменки, что равнозначно снятию и вновь подачи напряжения на анод тиристора. Из за этого он и возвращается в закрытое состояние. Попробуйте увеличить емкость электролитов в блоке питания или вообще подать напряжение на анод от аккумулятора.
Уже не актуально, у sovetsk2015 уже все заработало. Да и пульсации там должны быть просто чудовищные, что бы так было, как вы говорите.
Что касается диода. Сразу скажу, эта схема - отстой. Непонятно, зачем ее вообще родили. Ради экономии двух диодов?
Зачем нужен диод? Сначала можно подумать, что это глупость разработчиков, если такую тупую схему создали, то и диод по тупости вкорячили. Но я думаю, все же он там проносит пользу. Возможно специалисты по теории трансформаторов меня поправят, но я думаю, что он включен для предотвращения намагничивания сердечника катушки постоянным током. По аналогии с процессами в схеме однополупериодного выпрямителя, который, как известно очень неэффективен именно из за намагничивания сердечника трансформатора. Других мыслей пока нет.
06.07.2017 в 07:41:37
rodnihek написал: Возвращается он в закрытое состояние из за малого тока через тиристор
Малый ток через лампу ? ! ? ! ? ! Какой тиристор применялся и какие его параметры - осталось в тайне. Может был типа ВД-200
