Vovkin, Шо-то интересно. Но работает чисто. Как новый мотоцикл. А карбюратор вообще можно увидеть? Как-то ни разу его не видел.
15.04.2018 в 19:39:57
Евген
МС-10.
15.04.2018 в 19:40:38
autohunter написал: есть хорошее рабочее старое ?
Так а какова причина разборок магнет?
Евген
МС-10.
15.04.2018 в 19:48:10
Vovkin написал: Собрал блок. Крот заводится очень легко, но плохо держит холостые и не реагирует на газ. Регулировка винтов на карбюраторе ничего не даёт. Выкрутил свечу. Сыровата. Как работает вот видео. Куда смотреть? Ощущение, что проблема карбюратора.
Vovkin,
15.04.2018 в 21:14:23
Go Rail, обычный к60в.
На хоботе у него сейчас нулевик фильтр прицеплен.
Подрегулировал поплавковую камеру. И дал ему свежего бензина 92. Вроде прочихался.
16.04.2018 в 02:00:50
Vovkin, Такого карба ни разу не видел.
Евген
МС-10.
16.04.2018 в 04:28:54
Go Rail написал: Vovkin, Такого карба ни разу не видел.
Go Rail, на советские двускоростные мопеды ставились штатно. Мопеды Дельта, Рига, Карпаты тоже никогда не видел? :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.04.2018 в 14:43:04
Саныч53 написал: Мопеды Дельта, Рига, Карпаты тоже никогда не видел?
В моей местности таких никогда не было. :(
Евген
МС-10.
16.04.2018 в 16:04:42
Go Rail написал: В моей местности таких никогда не было. :(
Ну и глухомань... :D В советские времена советские мопеды были везде; импортных не было, немногочисленные Ява-50, Ява Стадион и Яветта не в счет.
16.04.2018 в 22:17:27
Евгений А. написал:
сусик написал: Мужики на предыдущей странице alldn выкладывал такую схему коммутатора. Может кто даст ссылку где можно скачать этот чистый лист с точками на котором так удобно рисовать схемки.
сусик, здравствуйте уважаемый сусик или как вас по имени, отчеству? У меня зажигание по этой же схеме, только стоит терристор bt169g диоды все 1n4007, резисторы не пойму по маркировке, на фото видно,что я определил есть на скринах. Пропала искра после того как заглушил кнопкой стоп на высоких оборотах. Хочу надежное зажигание,планирую спаять новый блок зажигания на другом терристоре и вынести блок и катушку зажигания из картера. Очень понравилось ваше зажигание которое заводится в обратную .можно ли его сделать на стандартной выведя массу отдельно или закрепить катушку на диэлектрике и использовать шестиконтактный тумблер меняющий полярность? Или надо мотать новую катушку тогда откуда начало и в какую сторону мотать витки.
Евгений А., замерил тестером : В режиме диода - Все диоды 1N4007 проводят в одну сторону, значения 589,589, 592, 594, 607 В режиме резистора: последовательное с диодом сопротивление (90,4 ом) от управляющей катушки(30ом); Параллельное на массу сопротивление 48,5ом; Генераторная Катушка 1673ом; Бабина низковольтная обмотка 1,4ом, высоковольтная 1536ом (мерил за вывод, без проводов и колпачка). Конденсатор 492nF
Как проверить bt169g не знаю, определяется как два сопротивления в прямом и обратном подключении. что из этого не работает??
16.04.2018 в 22:19:47
alldn, посмотри предыдущий пост :killyourselfbywall:
16.04.2018 в 22:21:36
Vovkin написал: Go Rail, обычный к60в.
На хоботе у него сейчас нулевик фильтр прицеплен. Подрегулировал поплавковую камеру. И дал ему свежего бензина 92. Вроде прочихался.
Vovkin, кстати за такие нулевики скутеристы не зря говорят что поршневую в помойку. Тут в пыли ему вообще нечем фильтровать.
