ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
29.03.2019 в 13:19:52
Может у кого был опыт пользования вот таким? Что можете сказать про него? Думаю использовать его в саду летом для душа.
GAMOTO
GAMOTO
29.03.2019 в 15:47:11
Тонкой струйкой помыться - мощность 7 кВт. Надежен ли? Электробезопасен?
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
29.03.2019 в 15:58:17
GAMOTO написал: Тонкой струйкой помыться - мощность 7 кВт. Надежен ли? Электробезопасен?
GAMOTO, Я как бы это сам хочу у вас узнать.
GAMOTO
GAMOTO
03.06.2019 в 10:14:32
GAMOTO написал: Zonk, как он в эксплуатации?
GAMOTO, проточный Stiebel 11 кВт - никакой разницы между центральным ГВС и горячей водой от нагревателя не ощущается совсем. Душ, руки, посуда - все абсолютно также как и при центральном горячем водоснабжении.
Mike_101
Mike_101
22.08.2019 в 01:22:28
Присматриваюсь к STIEBEL ELTRON DHC8, подскажите можно его поставить если в щитке такие устройства?
Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 01:59:34
Mike_101, нет, нельзя. АВ на вводе 25 ампер, а нагреватель потребляет 33 с гаком. Очевидно стояк и линия ввода тоже под стать автомату, даже могут сдохнуть первыми до срабатывания тепловой защиты в АВ.
Mike_101
Mike_101
22.08.2019 в 02:01:30
Mazayac, мне нужно заменить АВ 25 на АВ 32-40 ?
Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 02:01:58
Mike_101, нет. См. дополнения выше. Требуется квартирная электропроводка и электрический стояк в подъезде, выдерживающие не менее 40 ампер.
А у Вас небось вот такое нечто в щите:
Mike_101
Mike_101
22.08.2019 в 02:05:29
Значит нужно выбрать нагреватель на 6кВт ?
Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 02:08:48
Mike_101, значит нужно выбрать накопительный нагреватель, а не проточный.
Достаточный комфорт проточник обеспечивпет только от 11 кВт мощности, при шести - только тоненькими струйками посикать в душе.
Mike_101
Mike_101
22.08.2019 в 02:17:22
Проводка заменена
