Хиросим
Хиросим
27.04.2016 в 14:53:01
Dmitriy84,
Dmitriy84 написал: значит косяк из-за стенки задней?.
да кто ж его знает. Вооружитесь инструментом, снимите двери, обмеряйте все, сами все поймете. Если проблема в заднике. отдираете его только от дна и боковин, чтоб висел на крышке как штора, и в том же порядке - выставляете дно - ровняете бока - прибиваете задник по остальным сторонам - придвигаете шкаф к стене - ровняете дно заново... если все правильно, должно все сростись. Главное не спешить не потеть и не нервничать)))))))
Bobi
Bobi
27.04.2016 в 15:33:34
Dmitriy84 написал: значит косяк из-за стенки задней?...
Вполне может быть. Ее надо крепить после проверки диагоналей.
левша
левша
Казань
28.04.2016 в 00:09:59
Dmitriy84, диагонали шкафа сравните-должны быть одинаковы +-2 мм не критично
Dmitriy84
Dmitriy84
28.04.2016 в 07:10:09
левша написал: Dmitriy84, диагонали шкафа сравните-должны быть одинаковы +-2 мм не критично
левша, Диагонали сравнил. разница в 1см, выровнял. Заданию стенку подскажите как крепить, шкаф стоит. Боюсь при монтаже стенки опять угол "уплывет", Без задней стенки он "шатается" . Читал лучше стенку на саморезы чем на гвозди.
Dmitriy84
Dmitriy84
28.04.2016 в 07:13:54
С уровнем конечно беда)), на 30 см везде показывает норм)), посмотрел в Кастораме "на время" вот такой подойдет Линейный уровень MAC ALLISTER, 800 мм, знаю что не "айс" просто с деньгами сейчас напряг))
