jekasus, спасибо за инфу.
А по фоткам дырки вентканала что скажете? Какой на Ваш взгляд там материал?
10.05.2016 в 00:59:33
10.05.2016 в 07:26:21
korbik написал: Кто из знающих точно подскажет, что за материал стены?
korbik написал: Когда бурил, по ощущениям было, что там после туалетной стены, небольшой промежуток или изоляция 2-4см
Похоже на керамзито-бетонные блоки. У них внутри пустота, толщина их-10 см, довольно крепкие Хотя, если толщина 7см-может быть просто обычные бетон.> korbik написал:
Извиняюсь за занудство, но как это всё в теории работает? От чего эта пластина защищает? Чтобы дюбели в стене не вырвало?
Это защищает от разрушения непрочного материала поверхности стены под дюбелем, при нагрузке.
10.05.2016 в 07:34:21
korbik написал: Извиняюсь за занудство, но как это всё в теории работает? От чего эта пластина защищает? Чтобы дюбели в стене не вырвало?
16.06.2016 в 18:11:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно закрепить водонагреватель на 30л к стене в туалете, стена похоже из гипсолита. Думаю поставить два профиля 40х20 от потолка до пола, прикрутить к стене, к потолку через уголки, на профили пластину и к ней кронштейн обогревателя. Достаточно такой конструкции? Или какой другой вариант? Фото стены во вложении.
