andrejsheve, хуже там будет от всего), похоже броню кабеля "прицепили" к нулю)))да ешё хотят всё это заземлить.
04.05.2016 в 12:10:40
04.05.2016 в 14:58:43
SB3 написал: andrejsheve, хуже там будет от всего), похоже броню кабеля "прицепили" к нулю)))да ешё хотят всё это заземлить.
SB3, а в чем конкретно хуже? Ведь целый поселок так подключен. Чем мне грозит подключение РЕ к этому проводу?
04.05.2016 в 15:02:28
Уважаемые спе-цы, уточните правильность моих суждений: АВ С16А по трём фазам - 10,5 кВт, т.е. по каждой линейной фазе максимум автомат на 40-50Ампер?
04.05.2016 в 15:07:05
Zhekan, какой РЕ если у вас его нет?) Тут навалом словоблудов, может они вам расскажут, что всё и ок). Подождём.
04.05.2016 в 22:04:47
Zhekan написал: Чем мне грозит подключение РЕ к этому проводу?
PE превратится в N. При занулении нет никакого PE, есть только рабочий ноль, в т.ч. на контакте заземления. По фоткам только не все понятно, с разных ракурсов разные шкафы. Лучше у тех кто ставил поинтересоваться, есть ли заземление. Они точно знают, а мы здесь будем долго гадать по картинкам.
04.05.2016 в 22:10:59
Zhekan написал: Уважаемые спе-цы, уточните правильность моих суждений: АВ С16А по трём фазам - 10,5 кВт, т.е. по каждой линейной фазе максимум автомат на 40-50Ампер?
Zhekan, у Вас на каждую фазу максимум 16А, считайте Вас подставили))) описали бы хоть что и откуда к Вам приходит, как далеко подстанция, как выглядит линия, опоры, переход на кабель, по уму заземление надо делать в каждом месте и почитайте тему
04.05.2016 в 23:02:53
юра Т, да я ему вроде рекомендовал почитать эту тему, чтобы автор понял, какой бред получился у автора той темы. Сижу, жду, пока он её реализует и начнет активно пользоваться, чтобы ... быстрее отписался о проблемах), надеюсь, что он сможет это сделать...
05.05.2016 в 00:14:34
юра Т написал:
юра Т, спасибо за отзыв! Подставы нет, просто схема подключения временная на период застройки поселка. Потом мощность увеличивается. Сейчас затеял обсуждение темы, чтобы определиться с кабелями и заземлением, т.к. надо делать фундамент под хозблок и сразу все "завести" и "вывести"... По поводу заземления уточню в УК после праздников. Думал здесь по фото спецы всё разрулят...
05.05.2016 в 00:27:46
Zhekan написал: По поводу заземления
заземление делаете возле каждого щита(у каждого здания) ну хотя бы по штырю забить, но чтобы все вмести они тянули на нормальное заземление
05.05.2016 в 00:39:23
Предложенную тему почитал, но там исходные данные подведения иные и в итоге получилось заземление у каждого строения типа чтобы не вести пятижильный кабель, а четырехжильный и потом его разделять. Мне кажется это излишне...
Давайте сначала... Поселок, по которому вдоль дорог ПОД ЗЕМЛЕЙ разведены с одной стороны электричество и газ, с другой канализация и водопровод. На каждые 4 участка стоит железный короб...
К ним из под земли заходит четырех жильный кабель от брони которого к металлическому щиту идет заземление (скорее всего, это заземление самого кабеля от дурачков, которые захотят копать возле дорог и могут на него наткнуться).
Далее 4 провода подключаются к клеммам. От 3-х фазовых клемм кабеля идут к рубильнику и далее к автоматам. К нолевой клемме подключается толстый открытый провод заземления здесь же возле металлического короба, что по моему мнения и формируют PEN...
Далее в автоматов провода идут к счетчику и от нолевой клеммы тоже провод к счетчику.
И от счетчика отходит 4-х жильный кабель (фазы и как мне кажется PEN) c заземлением брони от металлического короба...
И вот этот кабель завожу в хозблок, где фазы завожу на УЗО, а PEN подключаю к ГЗК и от нее перемычку на другую клемму, которая и будет рабочим N. От последней провод к вводному УЗО, где уже есть фазы. Далее по схеме...
Получается, что заземление на участке мне делать не надо... От хозблока под землей прокладываю 5-ти жильный кабель... Где я не прав?
05.05.2016 в 01:00:19
Zhekan, Zhekan, "пен" прошедший через счетчик - не "пен" уже.
