Хочу сделать подоконники из наливного пола (forbo 976, на цементной основе).
Вынуть старые, прогрунтовать проём и отливать прямо по месту.
Стена кирпичная. С адгезией вроде проблем не должно быть.
Какие минусы у данного решения? Из чего лучше делать опалубку?
Если делать подоконник не заподлицо со стеной, а выпирающий на 6-10 см - нужно ли закладывать арматуру?
Типа для того, чтобы присевший на край подоконника 150 кг мужик не отломил край
Желательно в любом случае и на всю площадь чуть выше середины слоя кладочную сетку 50х50 мм толщиной 3 мм. Идея, как принято говорить, "креативная". Следите, чтобы протечек не было. Если возможны подвижки, проложите там демпферную ленту (да хоть всю площадь ванны заливки оклейте пенополиэтиленом около 3 мм типа подложки под ламинат).
Про сетку понял, спасибо. Непонятно ещё как быть с уклоном подоконника. По идее нужен небольшой уклон для стекания воды, но налить смесь можно только в горизонт.
Dirk написал:
Dirk, воды по минимуму, чтоб не лить, а накладывать. Когда начнет затвердевать-срежьте, намочите и затрите мокрым шпателем.
Цементную смесь можно пошевелить немного при затвердевании правилом, ничего ей не будет. Т.е. просто маяки. А вообще если речь про наружный подоконник, для которого уклон нужен (хотя что там 150 кг мужику делать, Карлсона перекормили, что ли?), то 50 мм толщины можно и пескобетоном сделать.
Dirk, из чего делать опалубку? Для 10см? Да хоть из чего! Этого, который 150кг весит. Поставьте-пусть держит.
