verhov
verhov
Орел
08.11.2016 в 22:08:28
sanya1965 написал: таких хотельщиков пруд пруди... никаких ремонтов всего остального... даже не надейтесь.... а устранение косяка лучше делать сейчас... пока есть доступ....
Что то по задору заклеил все уже... Честно забыл про косяк... :( А как они его будут исправлять? снимать полотно и новое вырезать? сомневаюсь...
sanya1965 написал: малка на коленке делается
Почитал инет, там на потолке рисовали пересечение, но ка кто разрисовывать натяжное полотно жалко, сделал шаблон из картонки (правда пришлось его подгонять под каждый угол) и на нем рисовал место пересечения. потом резал на глаз и долго подправлял.
Как получилось, правда телефон плохо навелся... И это самый лучший был угол :) последний уже :)
Завтра доклею, потом шпатлевкой пройду стыки/углы и покрашу.
verhov
verhov
Орел
13.11.2016 в 23:32:26
Что то затянулась поклейка и покраска плинтусов, пришел на следующий день, один плинтус упал, и много отвалилось :( поехал за новой тубой клея, потому как старая почти кончилась (есть подозрение, что в конце тубы она потеряла свои свойства, до этого клеила нормально) часть оторвал и переклеил. Поклеил, заделал шпатлевкой стыки и начал красить, и тут обнаружил, что все равно отваливаются, если их немного пошевелить, отрывал, переклеивал, опять не все оторвал, опять отрывал и переклеивал. Сегодня закончил... Сфоткал самый ужастный угол и что потом получилось.
verhov
verhov
Орел
13.11.2016 в 23:38:19
Теперь вопросы.
  1. Был линолеум, но он пролежал на гараже 2 года и был спющен, уже 2 недели лежит, не разравнивается, как его разгладить и как потом склеить нормально? (лежит на кухне 2-мя кусками
  1. Достались двери, с кусками коробки. завтра попробую начать собирать и савить в с/у. коробки с царапиами, потом смогу их исправить воском?
И еще, как криворукие установщики ставят двери... петля и планка... БУ-Э-Э-Э
Грэй
Грэй
14.11.2016 в 04:13:41
verhov написал: , как его разгладить и как потом склеить нормально? (лежит на кухне 2-мя кусками
Разглаживая, приклеить к полу,клей его удержит и разгладит. Склеивать между собой полоница не нужно - просто подрежьте плотно и приклейте к полу. - Плитка ПВХ же не склеивается между собой, и ничё)
verhov
verhov
Орел
14.11.2016 в 10:06:01
Грэй написал: разглаживая, приклеить к полу,клей его удержит и разгладит. Склеивать между собой полоница не нужно - просто подрежьте плотно и приклейте к полу. - Плитка ПВХ же не склеивается между собой, и ничё)
То есть, прорезаю стык, закатываю кусок наношу клей на пол шпателем (есть 6 мм)/широкой кистью, потихоньку раскатываю. Или же сначала один кусок приклеиваю, но не полностью (оставляю немного на месте стыка) клею кусок, так же клею второй кусок, после прорезаю и место стыка так же клею.
Грэй
Грэй
14.11.2016 в 17:59:15
verhov,
verhov написал: Или же сначала один кусок приклеиваю, но не полностью (оставляю немного на месте стыка) клею кусок, так же клею второй кусок, после прорезаю и место стыка так же клею.
Вот так правильно.
Грэй
Грэй
14.11.2016 в 18:04:01
verhov написал: шпателем(есть 6 мм)/широкой кистью
Кистью лучше. А енсли шпателем, то надо совсем мелкий зуб -1 мм, или даже 0,5 (А! кажется). Спросите в магазине, там вам покажут.
Alex_O
Alex_O
14.11.2016 в 19:54:24
verhov написал: Что то затянулась поклейка и покраска плинтусов, пришел на следующий день, один плинтус упал, и много отвалилось :( поехал за новой тубой клея, потому как старая почти кончилась (есть подозрение, что в конце тубы она потеряла свои свойства, до этого клеила нормально) часть оторвал и переклеил. Поклеил, заделал шпатлевкой стыки и начал красить, и тут обнаружил, что все равно отваливаются, если их немного пошевелить, отрывал, переклеивал, опять не все оторвал, опять отрывал и переклеивал. Сегодня закончил... Сфоткал самый ужастный угол и что потом получилось.
verhov, на шпатлевку такие вещи клеятся, тут же замазываются стыки, потом шкурятся. И хрен отдерешь.
verhov
verhov
Орел
14.11.2016 в 21:21:03
Alex_O написал: на шпатлевку такие вещи клеятся, тут же замазываются стыки, потом шкурятся. И хрен отдерешь.
Гвозди нежны нормальные, а не самые дешевые... для теста приклеил на торец проема огрызок, на утро он оторвался только частью.. кусок остался на месте приклеивания. КРАСС в записал в блеклист...
Грэй написал: verhov,
-вот так правильно.
Грэй, А если на скотч его? что бы не проклеивать весь пол... И еще, где то на просторах инета видел рекомендацию, что если площадь больше 20 кв, то линолеум надо клеить, комната 17, есть смысл? или забить?
Грэй написал: 1 мм, или даже 0,5 (А! кажется). Спросите в магазине, там вам покажут.
Точно, видел там шпатели пластиковые...
Хотел начать собирать коробку в ванну, но из-за того, что найденные в гараже запчасти оказались без уплотнителя, ставить без него дверь глупо, обзвонил все местные магазины, в наличии нет, поехал заказывать где брали эти двери, заодно и еще одно полотно заказал + недостающие коробки.
Balstroy
Balstroy
Калининград
15.11.2016 в 13:00:48
Чуть выше написали, что фигня и так прокатит :) К тому же взял какую-то хитрую, подходит для влажных помещений ( по заверению производителя).
verhov, Тут вспоминается вариант, что на заборе тоже написано, а за ним дрова лежат. Да, производитель уверяет, но я так понимаю - в санузле планируется укладка плитки? Если да, то я бы не рекомендовал гипсовую смесь, так как все же влажность и нагрузка довольно большая, плюс под плитку практически все растворы клея делаются на основании именно цемента.
С гипсовой все таки проще, к тому же я первый раз в жизни штукатурю.
verhov, С гипсовой проще, но на самом деле, ненамного. Есть хорошие готовые штукатурные смеси на основе цемента, с которыми работать весьма неплохо - это не цементно-песчаная смесь, которую было реально тяжело укладывать на вертикальные поверхности + ремонт прослужит гораздо дольше.
verhov
verhov
Орел
15.11.2016 в 14:11:08
Balstroy, Уже поздно пить боржоми, почки отвалились... тфу, плитка уже уложена :) А вот когда отвалится... посмотрим...
