verhov написал: Balstroy, Уже поздно пить боржоми, почки отвалились... тфу, плитка уже уложена :) А вот когда отвалится... посмотрим...
verhov, Эт факт - виноват сам, зашел в тему и не увидил, что она уже давно за 5 страниц перевалила)
16.11.2016 в 11:03:16
19.11.2016 в 21:25:13
Чтож, расскажу про обойные дела... Поехал за обоями, хотел в кладуовку самые дешевые, по 50 р за рулон, естественно я их купил, когда резали, сразу заметил, что что то не так, туалетная бумага в туалете все таки плотней... Естественно после того как 2 полотна у меня расползлись и отправились в мусорку, поехал за новыми, купил по 140 :) бумага хотя бы не туалетная. Попробовали клеить, и тут получилась ерунда, какие то складки и пузыри После 3-х полос расстроились и уехали домой.
На утро не так страшно стало, стали дальше шлепать :) Но получилось только хуже, не все потом втянулось.
Вот так совмести над проемом обои. Почти не заметно.
Но все таки получилось плохо, некоторые пузыри не втянулись. Пришлось их прорезать ножом, подмазывать туда клей и заклеивать... Радует одно, кладовка и будет заставлена всем чем угодно.
Сегодня попробовали клеить в коридоре обои, обои из разряда 260 р за рулон, бумага качественная так сказать. по инструкции на обоях надо мазать стену и клеить, но вот после нанесения вот такая фигня получается.
Решил остановится, посмотреть что будет завтра, если ужас, то оторвать и позвать знакомого, сказал, клеит по 100 р. квадрат. Как раз на коридор 2 лишних полоски от рулонов.
19.11.2016 в 21:27:02
И еще, кто то пользуется грунтовкой юнис или наливными полами юнис? Напишите в личку...
19.11.2016 в 21:48:06
verhov написал: но вот после нанесения вот такая фигня получается.
Либо инструкцию писал такой же "спец", либо читали через строчку. Обои бумажные или на бумажной основе после нанесения клея нужно сложить клей к клею и дать время на "раскисание", бумага должна расшириться, но не раскиснуть до расползания. Складывается без воздушных зазоров, что бы клей не высох. Поднимаем, берем за верхний край или чуть ниже, тихонько отделяем слои и без рывков разворачиваем на всю длину. Прижав верх начинается разглаживание щеткой (сухой тряпкой, пластиковым шпателем) от середины в стороны и в низ, елочкой. Излишки клея при этом выгоняются, пузыри сразу перетягиваются. При этом ровняем стыки по рисунку. Верх и низ подрезается острым малярным ножом под линейку, лучше через 20-30 минут. Пустоты исправляются сразу. И че там сложного? Первый раз клеил вообще без всяких знаний, очень давно, косяки были только в углах из-за кривых стен. Где то с третьего листа стало понятно.
19.11.2016 в 22:14:11
Микитович написал: Либо инструкцию писал такой же "спец", либо читали через строчку.
Читал хорошо, нарисован значек мазать стену... что и сделал, хотя сомнения возникали... но раз на заборе написано дрова, значит должны быть они :)
До этого клеил, и вроде бы все как надо делал, но что то не так... завтра бабушку позову на помощь, у нее опыта все таки больше :)
19.11.2016 в 22:39:16
verhov, Во мужик, бабушку на помощь. Небось подруге сюрпайз готовите?
19.11.2016 в 22:52:22
Микитович написал: Во мужик, бабушку на помощь. Небось подруге сюрпайз готовите?
Бабушка это мама, у нее есть же внучки и внуки, значит бабушка :)
Микитович написал: Высота стен какая? если до 3 м и малые размеры помещения то проще одному. Какое подготовили место под намазывание обоев, есть ли чистое место для складывания намазанных листов, чем и как и какой наносили клей, с пропусками или нет. Стена прогрунтована али как.
Комната, лежит линолеум, единственное место где мыли 33 раза полы. Клей на стену наносил валиком, ворсистым, на обои (которые до этого) валиком велюровым. Стены грунтованы грунтовкой глубогого проникновения после затирки + жидким клеем.
Микитович написал: Нет шоб вначале народ поспрошать о технологии поклейки.
Да вот читал + все таки до этого клеил, как то все просто было, а тут сплошное облажание... и если штукатурку/шпатлевку и все остальное можно исправить с 33 раза, то тут либо либо. И очень не понятно появление пузырей воздушных. вот не понимаю и все :(
19.11.2016 в 23:39:59
Я клеил обои всего три раза. Каждый раз по инструкции на рулоне - клеем мазал стену. Ширина обоев всегда была 106 см. Основные хлопоты были в местах, где трубы отопления - старался чтобы стык обоев был подальше от трубы. Плюс к этому зарекся покупать дешевые обои, но и с ними в итоге получилось довольно хорошо, хоть и с нецензурной лексикой. Очень понравилось разглаживать пластиковым шпателем для обоев.
19.11.2016 в 23:48:15
Сергей...... написал: Каждый раз по инструкции на рулоне - клеем мазал стену. Ширина обоев всегда была 106 см.
Эти обои не бумажные, у них все таки чуть другая технология...
Сергей...... написал: Плюс к этому зарекся покупать дешевые обои
Сам к этому склоняюсь... еще надо кухню клеить и комнату.
Сергей...... написал: хоть и с нецензурной лексикой.
Клею со старшим ребенком... уже извинялся перед ней за те слова, что вырываются :(
20.11.2016 в 20:43:16
verhov написал: Решил остановится, посмотреть что будет завтра, если ужас, то оторвать и позвать знакомого, сказал, клеит по 100 р. квадрат. Как раз на коридор 2 лишних полоски от рулонов.
Чтож вышла ерунда, обои смочил и оторвал, начал клеить по правильной технологии, и все сразу красиво получилось, гладенько... только вот со стыками не красиво выходит, вертикальность не полная получилось + немного зигзагом легла первая обоина и первый стык в некоторых местах разошелся на 1 мм.
22.11.2016 в 23:55:50
Что то плохо получилось :( Вот такая беда, как ее исправить малой кровью? есть мысль, разрезать вдоль угла, загнуть, промазать клеем, приклеить, если в углу будет щель, вырезать тонкую полоску и вклеить ее.
Про стыки, вот такие получились щели в некоторых местах, хочется так же нарезать тонких полосок и вклеить.
Есть еще конечно вариант, оторвать и переклеить все, но что то он мне совсем не нравится.
