Ким
Ким
15.11.2016 в 13:40:49
GEO-Tr написал: ... делать отверстие даже D180, и внутри гильзы мягким рукавом идти ? ...
Гильза в стене - только из твердого материала. Как вариант - из оцинкованного/черного железа. Гофрой - никоим образом. И по нормам не проходит и по логике. Гофра имеет свойство перетираться когда по ней движется воздух и она прижата к грубому материалу ...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2016 в 16:04:05
спасибо, т.е. правильно под гильзу D180 делать или больше надо, а расстояние между рукавом и гильзой (1 см. получается) - пенить ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2016 в 16:06:43
или же правильнее, как у меня в квартире сделано, сама гильза тоже D160, но с обоих концов (с балконы и внутри комнаты) на нее наброшен мягкий рукав ?
Ким
Ким
15.11.2016 в 16:08:37
GEO-Tr написал: ... как у меня в квартире сделано, сама гильза тоже D160, но с обоих концов (с балконы и внутри комнаты) на нее наброшен мягкий рукав ? ...
Именно так ...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2016 в 16:21:52
ОК, спасибо
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.11.2016 в 09:56:56
блин, посмотрел на угол, где у меня планировался вход d160 от приточки - в самом углу и сразу под потолочной плитой перекрытия хотели дырку делать - а там монолитная балка проходит во всей длине комнаты (зал)
Эта балка как бы связывает монолитные стены зала И теперь вопрос - можно ли в ней дырку делать ? Иначе, если подныривать под балку с этой дыркой (в кирпиче ее делать) , то никак я не хотел тут короб ГКЛ так сильно внутри зала опускать
Ким
Ким
18.11.2016 в 11:09:38
GEO-Tr написал: .... И теперь вопрос - можно ли в ней дырку делать ? ...
Если Вы готовы разрушить несущую конструкцию, как говорят, "вперед с песней ..". Но Вам такое не простят многие. УК, т.к. это подсудное дело. А жильцы, т.к. им жить хочется спокойно а ВЫ со своей ПУ дом завалить решили ... ;) :)
GEO-Tr написал: .... если подныривать под балку с этой дыркой (в кирпиче ее делать) , то никак я не хотел тут короб ГКЛ так сильно внутри зала опускать ...
Тогда не ставьте установку. КИВ-ы или мини-ПУ Вам в помощь
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.11.2016 в 12:23:20
неужели прям дом завалиться от этого отверстия ? :-) Как тут дизайнерски можно обыграть этот рукав, если его ниже балки в кирпиче проложить - пока думаю.... Только если на стене или потолке выступ их ГКЛ городить.... не знаю, получится ли красиво
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.11.2016 в 12:27:38
можно ли в стене пройти отверстием прямоугольным (по площади равным D160, это площадь выходит 200 кв.см и площадь прямоугольника можно выбрать 20х10 см) по типу (красным)
и как на его концы накинуть рукава круглые ? Переходы какие-то надо делать ?
Ким
Ким
18.11.2016 в 13:03:03
GEO-Tr написал: .... прям дом завалиться ....
"прям" не завалиться ;) :) А так "в бочек или поперек .." вполне возможно ... Самое главное знать где "дырочку" просверлить ;) :) А вдруг попадете !!! ;)
GEO-Tr написал: ... по типу (красным) ...
Если делать "по типу (красный) ..." то Вам придется делать переход на кругляк или в стене (выдалбливать) или же делать сначала переход на круглый и только потом отвод вверх ставить. А это отойдете от стены на 250-300 мм, не менее
Если же делать "по типу (зеленый) ..." то Вам можно делать сразу отводом вверх и переход (при необходимости) на кругляк делать за фальшпотолком. Это уже меньше места будет занимать.
Но обоих вариантах есть большой минус. Вам придется прикинуться "Церетели" и долбать стену в ручную. Пусть и стены сделаны из пеноблока.
Можно и в стене сделать проход круглого сечения и войти в прямоугольный воздуховод. Если чуть-чуть сечение увеличить то и шума не будет слышно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.11.2016 в 13:16:15
не могли бы схемку скинуть (от руки) - что Вы предлагаете ? А может мне не круглые воздуховоды использовать внутри квартиры, а как прямоугольное отверстие 20х10 см. ... и таким воздуховодом и вести до первого диффузора внутри комнаты (после него можно снова к кругу D125 вернуться)? Вот только как от горловины Бризарта сделать переход с D160 на прямоугольник 20х10 см ?
