bnmuyt
bnmuyt
15.11.2016 в 11:52:46
MrGalaxy написал: кевлар - это ткань, тряпка. :)
Ткань не ткань, а бронежилеты делают.
А настоящий аудиофил должен подключаться напрямую к Фукусиме.
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2016 в 11:57:17
MrGalaxy, речь про двухполюсную? Да, вот так там:
Наоборот сделано, электрик выбрал как посложнее, видимо.
Если формально работать будет, то пока трогать, наверное, не стану. А когда буду что-либо менять со временем (автоматы для аудио менять на держатели плавких вставок), то заодно можно будет поменять местами проводки и гребёнку. И от пыли почистить всё.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
15.11.2016 в 13:14:24
Gepard,
Gepard написал: Если формально работать будет, то пока трогать, наверное, не стану.
Если есть механическое напряжение (провода подпирают, или изолятор шины топорщится о корпуса модулей), то лучше пересобрать сейчас.
Вечный студент
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2016 в 13:35:18
MrGalaxy, спасибо, посмотрю внимательнее.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2016 в 22:29:01
Gepard написал: от пыли почистить всё.
И желательно это не откладывать.
будет,а куда оно денется,но,чёрт возьми,жалко что такую вещь прос...ли :(
И это пройдёт ...
Gepard
Gepard
Электросталь
16.11.2016 в 11:57:23
serj12 написал: И желательно это не откладывать.
Спасибо!
Чистить - просто салфеткой спиртовой достаточно, предварительно обесточив щиток?
Да, я когда разобрался с комплектацией и покупал модульку - думал, электрик оценит и порадуется. Но когда увидел исполнителя, то понял, что ему в целом пофиг, из чего собирать )
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.11.2016 в 13:34:38
Gepard написал: Чистить - просто салфеткой спиртовой достаточно, предварительно обесточив щиток?
Хорошим пылесосом надо пройтись, лучше строительным. Из клемм всё повысасывать.
Вечный студент
megrad
megrad
16.11.2016 в 17:38:32
MrGalaxy, а лучше выдуть.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.11.2016 в 20:19:47
megrad написал: MrGalaxy, а лучше выдуть.
megrad, теперь Вы фантазировать начали. Да, в условиях производства так и делается, сжатым воздухом из штуцера. А дома реально пылесосом.
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2016 в 23:13:27
поддерживаю -
megrad написал: лучше выдуть
или
MrGalaxy написал: А дома реально пылесосом.
Влажная салфетка - уже потом,для автоматов критична пыль,которая через щели попадает внутрь.Я собираю щиты и устанавливаю уже после отделки,потму у меня таких проблем не возникает.
И это пройдёт ...
Gepard
Gepard
Электросталь
17.11.2016 в 10:07:50
У меня есть супер-груша с бустером (для чистки оптики, матриц фотиков). Там копится давление, а потом происходит плевок воздухом. Может, её можно использовать?
Или как-то принести домой автомобильный компрессор для шин. В обоих случаях получается выдув. Или дома достаточно пылесосом?
