nadegniy
nadegniy
23.02.2019 в 08:00:39
tolya21 написал: Добрый день! Квартира в новостройке. Ремонт ещё не начинался.
  1. Один человек порекомендовал пройтись по всей квартире антигрибковым составом Ceresit CT99 (прочёл о нём отзывы, что-то ни о чём). Есть ли в этом смысл? Зачем хочу нанести грунтовку в ванной и начать её штукатурить. Там проблема, что часть стен монолит, а часть - пеноблоки.
  2. Можно ли всё штукатурить Ceresit CT 24 Light? (Плюс армирование стекловолоконной сеткой).
  3. Какой бетоконтакт использовать и нужен ли он разный для монолита и пеноблоков?
  4. Нормально ли ляжет грунт на Ceresit CT99? P.S. Температура в квартире 12-15 градусов.
tolya21, СТ99 это антигрибок, а не грунтовка, есть смысл пройти все стены этим средством чтоб потом не столкнуться с грибком в стенах. Для оштукатуривания стен СТ 24 лайт не очень, лучше взять СТ 24, перед нанесением этой штукатурки нужно выполнить адгезионный обрызг из адгезионной добавки СС81 и СТ24, наносится макловицей на стены. Также можно вместо СТ24 взять более бюджетную штукатурку например МРА35 либо МР40 !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=188s] Если бюджет позволяет, то разумеется лучше сверху по штукатурке выполнить базовый армирующий слой из клея типа СТ85 и фасадной стеклотканевой сетки, не будет трещин, но это дорого, смотрите свой бюджет. Бетон-контакт нельзя
nadegniy
nadegniy
23.02.2019 в 08:04:15
tolya21 написал:
bc---- написал:
tolya21 написал: Есть ли в этом смысл?
Нет.
tolya21 написал: Можно ли всё штукатурить Ceresit CT 24 Light?
Лучше Vetonit Fasade
tolya21 написал: Какой бетоконтакт использовать
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
tolya21 написал: нужен ли он разный для монолита и пеноблоков?
Не нужен вообще.
bc----, Лучше Vetonit Fasade - И что, прям сразу его можно наносить? Без грунтования? Я проверил. Это не штукатурка, а шпаклевка. И кладут её 3 мм. А мне надо перепад в 25 мм минимум выровнять.
tolya21, Опять даёте заведомо вредные и неправильные советы! Креста на вас нет и нет совести! :nо: Ваша неграмотность просто поражает!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2019 в 12:57:00
nadegniy, Как всегда вы не внимательны. tolya21 спрашивает, а не даёт заведомо вредные и неправильные советы Ваша тема фасады а не штукатурка в ванных комнатах. Не лезьте и не опозоритесь.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2019 в 13:08:08
tolya21, Антигрибковый состав не помешает в квартире. Но и смысла большого в нём нет (если это не первый этаж, не подвал и не последний этаж с постоянными протечками). Бетоконтакт- грунтовка для гладких, не впитывающих поверхностей. Таких как бетон, например. Т.е. для вашего монолита необходим. Пеноблоки грунтовать Грунтовкой Глубокого Проникновения (ГГП). С Церезитом не работал, поэтому никаких рекомендаций дать не смогу.
tolya21
tolya21
23.02.2019 в 14:41:12
ИгорьPurnesh, Какую штукатурку выбрать?:) Там на одной стене гладкая ставка из монолита, выпирающая на 2 см. Затем везде идёт
шлакоблок. Чем штукатурить и чем грунтовать, так ничего и не нашёл. Всё всё разное советуют. Единственный момент, гипс точно идет лесом.
tolya21
tolya21
23.02.2019 в 17:58:49
Как ни странно, но из того, что есть в местном Леруа (одним гипсом торгуют), Weber Vetonit Facade Grey, 25 кг - очень даже то. Бетоноконтакт не нужен. Нужно смочить стену водой. Уже хотел сам ЦПС делать, но посмотрел, как оно в сравнении с готовыми смесями и понял, что её и мешать тяжело и наносить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2019 в 19:51:11
tolya21 написал: Как ни странно, но из того, что есть в местном Леруа (одним гипсом торгуют), Weber Vetonit Facade Grey, 25 кг - очень даже то. Бетоноконтакт не нужен. Нужно смочить стену водой. Уже хотел сам ЦПС делать, но посмотрел, как оно в сравнении с готовыми смесями и понял, что её и мешать тяжело и наносить.
tolya21, Ну вот вы сами всё и нашли.
spamarama
spamarama
30.03.2020 в 20:55:18
MrGalaxy, Vega-Absoljut
