Принять душ это минут 10, набрать ведро минуты 2-3
25.09.2016 в 22:03:18
25.09.2016 в 22:04:20
Розетки это и тв и посудомойка и стиральная машина. Освещение это люстры и бра и светодиодная подсветка
25.09.2016 в 22:14:26
Flex(31) написал: Почему сделано именно так
На этот вопрос может дать ответ только, тот кто это сваял.
Flex(31) написал: Во-первых, мне не в чем колоться,
Без обид. Но 333vs333 на 100% прав
333vs333 написал: Flex(31), все равно этой информации мало для полноценной оценки электросети Вашей квартиры.
Flex(31) написал: Отсылать меня к нормативам и расчетам бессмысленно
В чём тогда будет заключаться наша помощь?
Flex(31) написал: Принять душ это минут 10, набрать ведро минуты 2-3
Почитайте отзывы о 6 кВт проточниках. Это Вам не посуду помыть. Как бы не пришлось Вам лицизреть птицу обдоминго.
Flex(31) написал: посудомойка и стиральная машина.
В приделах 2 - 2,5 кВт, откуда 25 А.
Flex(31) написал: Розетки это и тв
Это что за чудо мультимедии на которое нуно 25 А, типа что бы не вышибало.
Flex(31) написал: Освещение это люстры и бра и светодиодная подсветка
Люстры и бра с какими источниками света?
25.09.2016 в 22:20:52
Flex(31), Перед УЗО должен быть автомат. 2 полюсный. Бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, следовательно все автоматы 25А убираем. 16А на освещение это перебор, посмотрите на выключателе написан рабочий ток, сравните циферки. Настораживает фазный провод в левом нижнем углу, почему он не подключен? Исправляйте :popcorn Автоматы на 32А убрать.
25.09.2016 в 22:47:55
Rumato написал: Flex(31), Перед УЗО должен быть автомат. 2 полюсный. Бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, следовательно все автоматы 25А убираем. 16А на освещение это перебор, посмотрите на выключателе написан рабочий ток, сравните циферки. Настораживает фазный провод в левом нижнем углу, почему он не подключен? Исправляйте :popcorn Автоматы на 32А убрать.
Никак не хотят люди читать то, что уже и закреплено во главе раздела, поэтому одни постоянно будут спрашивать, а другие отвечать одно и то же.
26.09.2016 в 07:19:51
Отсылать меня к нормативам и регламентам не нужно по одной простой причине - не уверен что разберусь. В чём помощь? Доступным языком объяснить что не так, если конечно что-то не так. Допустите простой факт - не все разбираются в электрике и объяснения нужны с учётом этого. Иначе говоря- просто о сложном.
26.09.2016 в 07:23:18
megrad написал:
megrad, По розеткам - тв конечно не киловатный
26.09.2016 в 08:21:44
Flex(31), Приглашённый специалист- электрик предложил вот такое решение по внутриквартирному щитку (см.фото). Судя по номиналами автоматов на розетки и освещение и одному узо на все. Электрик ваш из ближнего среднеазиатского зарубежья и к электрике имеет такое же отношение как и вы к балету.
26.09.2016 в 10:52:56
Flex(31) написал: Доступным языком объяснить что не так, если конечно что-то не так.
Почему на розетки 16 , а не 25? 1 мах токовая нагрузка бытовых розеток 16 А 2 сечение кабеля на розетки должно быть 2,5 мм2 (вот тут у меня сомнения, какой проложен кабель. Если ТУшный с заниженным сечением, то недалеко до беды) Хотя пишут, что мах допустимый ток на кабель 2,5 мм 2 - 27 А, но лучше его не перегружать. Плюс сомнения за распред коробки при таком исполнении щита. Так что на розетки АВ 16 А. Теперь про УЗО. 1 УЗО перегружено, плюс если будет сработка УЗО, то вся квартира останется без электропитания. 2 УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ или должен стоять диф автомат Про вводной АВ Вы так и не написали.
Flex(31) написал: Иначе говоря- просто о сложном.
Диспетчер "скорой" разговаривает по телефону: "Женщина, не кричите! Объясните внятно: еб...ся - это упал или сошел с ума? Мне надо понять, какую бригаду к вам отправлять: линейную или психиатрическую". Схема собрана по принципу лишь бы не вышибало, согласно Вашему желанию просто о сложном.
26.09.2016 в 14:52:27
megrad, использовался num кабель 3x2.5 Вводной АВ посмотрю вечером и отпишусь.
26.09.2016 в 15:40:03
Flex(31) написал: num кабель 3x2.5
Чей кабель? Не хочу расстраивать, но была тема про NYM, типа течёт из него. А на водогрей сколько? Под 32 А нужно 6 мм2. Вы бы схемку набросали какая нагрузка, какое сечение каждой линии. Реле напряжения или вольтметр\амперметр не планируете?
