megrad написал: Дак всё равно сэкономили надо было 5х1,5.
Все правильно, если есть распредкоробка то 5x1.5 к выключателям...
13.11.2016 в 17:38:10
13.11.2016 в 17:49:05
Вы вроде писали
rip87 написал: делал проходные схемы с двухклавишными переключателями, прокладывал между переключателями
А теперь уже
rip87 написал: выключателю кабель 3x1.5.
А у кабеля 3х1,5 только фазу использовали? А если проложить повод (кабель) ВВГ нг 1х1,5 экономия будет больше? Или в гофре ПВ1 (ПуВ) проложить?
13.11.2016 в 18:12:31
между переключателями и к первому переключателю, разница есть?
13.11.2016 в 19:11:30
megrad написал:
electronoob написал: Синий кабель завел в Рабочий нуль (N) Белый кабель завел в Фазу (L)
:applause: :D Без обид, цвета кабеля в подрозетнике не соответствуют приведённым Вами значениям. На обычный выключатель ноль не приходит, запомните раз и на всегда. На обычный выключатель приходит фаза и фаза уходит. Выключатель в правильном монтаже отключает фазу. Всегда. Исключение может быть в кнопке звонка: там обычно рвётся ноль. Судя по первой фотографии у Вас фаза жёлто зелёный провод. Соединяя отходящие синий и белый провод Вы пришли к закономерному результату
electronoob написал: и ничего не произошло
. Нужно индикатором вызвонить фазу и выбрать какой провод у Вас будет отходящим.
megrad, не устройте КЗ кому нибудь , на некоторые обычные выключатели ноль приходит , с подсветкой выключатели ....
13.11.2016 в 19:12:34
Димон114 написал: на некоторые обычные выключатели ноль приходит , с подсветкой выключатели
Не, у любителей земноводных таких денег нет.
13.11.2016 в 19:14:59
Ну вообще тестером прозвонить - самый надежный вариант
кто не работает - тот ест
14.11.2016 в 16:47:32
Димон114 написал: дак они не дорогие тож бывают .
в не дорогих выключателях, как правило, ноль для работы подсветки не нужен. другое дело выключатели подороже, с индикацией "вкл/выкл", или с декоративной подсветкой... Там да, ноль нужен. Ещё ноль может появиться в установочной коробке выключателя если делается транзитная схема питания, что сейчас не редкость, но чаще всего при этом нулевой проводник не разрывается.
14.11.2016 в 16:49:26
14.11.2016 в 16:52:32
