ebf написал:
как они по сравнению с Шнайдером или Леграндом
ebf, а их нельзя сравнивать со шнайдером и леграндом. Для простецкой иековской гребенки они то что надо, а со шнайдеровской высокой, вероятно, вообще не встанут. Качество как качество, не хуже других.
В щитке планирую неотключаемые линии. Соответственно, отключаемые надо чем-то отключать. Я купил вот такую штуку
А вот теперь думаю, может зря? На 25А не маловато ли? после него будет стоят порядка 15 автоматов на 16А/10А. Да и вообще стоит ли связываться с выключателем от ИЕК? Мне понравилось то, что он цвета другого, и выделяется на фоне Леграндов, домашним проще будет запомнить, что отключать когда уходишь. Но теперь что-то сомневаться стал, коммутировать то ему придется нагрузку с 15 автоматов, хотя вводной автомат тоже на 25А. Посоветуйте, пжлста!
AntiLL написал:
Подскажите!
Возьмите ABB SD202, у него рычаг красного цвета. Номиналом такой же, как и вводной АВ.
Ну а вообще, для организации неотключаемой группы что лучше использовать Выключатель нагрузки или же лучше поставить обычный автомат? Я так почитал, что типа у выключателя нагрузки больше циклов включения выключения, чем у автоматов. Но и у автоматов довольно много циклов включения выключения. Если поставить автомат, то получается тройная защита - вводнйо автомат - автомат на группу неотключаемых групп - автоматы на каждую линию. Что здесь best practice? Ну точнее как правильно то?))
То, что неотключаемые линии это бред - мне можете не говорить, так как у меня у семьи правило, ушел за собой выключил все ненужные линии. Квартира в два этажа сколько раз в туалете на втором этаже оставляли свет включенным, да и опять же это - утюг выключил или нет - уже не морочит голову. Удобно!
AntiLL написал:
Я правда не понимаю, почему люди здесь на форуме считают неотключаемые линии бредом?) Мне кажется это вполне себе удобно же) Я скорее не поверю в необходимость кучи автоматов на бесчетном количестве линий) У меня у соседа 130 квадратов 2 этажа и все на 1 автомате висит уже много лет)
А вот такой вопрос - ВВгнг-ls допускает прокладку в пучке по потолку? Просто несколько проводов соединили просто стяжками за провода. Стоит ли так делать?
AntiLL написал:
Личное дело каждого, я считаю. Кому как удобно.
AntiLL написал:
AntiLL, потому что кто-то когда-то их придумал, а кто-то тогда начал с ним спорить. И началась религиозная война.
Вы видите в них необходимость - так и делайте. Я тоже делаю.
Просто бетонная плита. Закрыть планирую натяжными потолками со степенью горючести Г1. Судя по роликам в инете, в частности канал Дмитрий Дурнева, он хомутами по несколько проводоа соединяет, то есть проводит в пучке. Вот мне интересно, можно ли цеплять один провод к другому хомутом (стяжкой), который уже прикреплены дюбелями к потолку.
AntiLL написал:
Провода уложил. Дело за малым. Кстати, шины с наконечниками без юбки замечательно цепляются в автоматах. А места где была юбка загоню в термоусадка. Что делать с дырками по бокам шинок? Может быть герметиком пройти?
НШВИ без юбки хорошо заходит в гнездо автомата вместе с шиной соединительной. Ничего не перекосило, зашло крепко.
Внизу да, распил шины- это две разных группы. Сами медные шины далеко друг от друга, а это просто совместил так. Боюсь заглушки не найду в продаже, вот и думаю про герметик
Что отмечу еще. в ВАР больше 2,5 квадратов не лезет. Засунуть в РН 2,5 квадрата и 6 не представлялось возможным. Сделал так. Взял НШВИ2 на 4 мм, и обжал 6 и 1,5. Вроде намертво держит. Во всяком случае тепловизор нагрев не показывает.
ВАР нагревается локально до 38 градусов. Реле напряжение тоже выдает небольшой нагрев, в районе 30-32 градусов.Сначала смутило то что провод на выходе РН горячее, чем на выходе вводного автомата. Но закономерностей не нашел, наверное это сам РН нагревает его.
AntiLL написал:
Датчик движения
Утюг с автоотключением
AntiLL написал:
ВВГ-нг-А-ls. Не распространяющий горение при прокладке в пучке
Gepard, у меня Flir One для Андроида. Брал на ебее из Германии, встал примерно в 18 тысяч рублей.
Самый горячий провод, это фаза отходящая от реле напряжения. Картинка тепловизионная чуть съезжает влево от фотографии. Не знаю глюк какой то. Нагрев опять же минимальный на самом деле, тепловизор просто очень чуствительный. А шинка снизу, надо перепроверить. Может быть такое, что это просто на блестящих винтах отражается мое тепло. С блестящими поверхностями так, я сначала удивился, дин-рейка горячая. А оказалось это мое отражение в ней)
Хотя шины надо перепроверить! А вот в реле напряжения контакты протянул еще раз - все равно провод на выходе нагрет до 32 градусов. Вообще кстати, какие температуры являются нормальными, а какие нет? Вот тоже интересный момент. Иной раз в подъезде смотрю у соседей автомат светится, но нагрев градусов в районе 30-35. Как это считать - нормой?
BV написал:
Можно фото девайса и ваши впечатления..... Расскажите плиз
Ну фото гуглится легко
Маленький, компактный. Всегда с собой. Вещь супер. Электрика, сантехника, теплопотери, видит в темноте, видит сквозь стены иногда даже) Приобретенная суперспособность - я это называю) Я не профессиональный электрик поэтому все свои соединения проверяю тепловизором под нагрузкой. Перестраховываюсь, так как понимаю, что цена ошибка может быть высока.
В нем две камеры, одна снимает просто фото 640х480. Другая снимает в инфракрасном спектре. Вощим вангую, что у каждого уважающего себя специалиста скоро появятся такие девайсы. Халтуру позволяет идентифицировать крайне быстро. Начиная от электрики и батарей отопления, заканчивая установкой окон и дверей.
Софт немного глючный на телефоне. Единственный минус. Остальное плюсы. Ну и телефон пришлось покупать новый, на Андроиде 4.4 у меня не завелось. А так профессиональный девайс вполне, позволяет анализировать фотки и создавать полноценные отчеты по теплопотерям.
