Деним
Деним
22.11.2016 в 18:32:29
Вопрос на предмет "качения" подвесного унитаза. В соответствии с инструкцией была установлена прокладка между стеной и унитазом, прилагаемая к комплекту Geberit, затем был подвешен унитаз (duravit из того же комплекта). Прокладку пока не обрезал, т.к. при приложении нагрузки (когда на него садишся) происходит люфт за счет сжатия прокладки снизу (так что "крылья" необрезанной прокладки снизу как бы чуть приподнимаются от стены в сторону унитаза. Люфт около 3...5 мм. Что посоветуете? Какой момент затяжки гаек подвесного унитаза должен быть и как его определить?
master.msk
master.msk
master.msk
22.11.2016 в 22:51:57
Деним, контрить шпильки к раме надо Здесь унитаз с втулками, но это мало что меняет, суть не в типе крепежа Почитайте тему, одну из последних, их уже много с этой проблемой, везде одно и то же http://www.mastercity.ru/forums/t260561-ustanovka-podvesnogo-unitaza-laufen/
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
22.11.2016 в 22:54:54
Деним написал: Что посоветуете? Какой момент затяжки гаек подвесного унитаза должен быть и как его определить?
Посоветую отказаться от прокладки и посадить унитаз на санитарный силикон Момент затяжки гаек рекомендовать немного сложнее - мастер должен сам, руками чувствовать правильный момент...
master.msk
master.msk
master.msk
22.11.2016 в 23:02:44
В0д0пр0в0дчик,
В0д0пр0в0дчик написал: мастер должен сам, руками чувствовать правильный момент...
А если момент уже настал, а унитаз продолжает качаться?
В0д0пр0в0дчик написал: посадить унитаз на санитарный силикон
на силикон халтурщики любят сажать, намазал, сказал чтоб 2 дня не садились и ушел, деньги взять за работу не забыв при этом :)
jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2016 в 23:12:32
master.msk написал: А если момент уже настал, а унитаз продолжает качаться?
Тогда крепление шпилек контрагайками уже не поможет...
В0д0пр0в0дчик написал: отказаться от прокладки
Это да, в топку.
В0д0пр0в0дчик написал: на санитарный силикон
А это не надо. Или полоску силикона на задную часть унитаза за два-три дня до установки, есть и тонкие резиновые-силиконовые уплотнения для окон - для рельефной плитки.
Баш майсторът
EV.SA
EV.SA
22.11.2016 в 23:18:08
Деним написал: В соответствии с инструкцией была установлена прокладка между стеной и унитазом
выбросить прокладку ,вместо нее клею http://www.rols-isomarket.ru/catalog/aksessuary/lenta-energoflex-super-sk/ лента тонкая и мягкая ,заполняет все неровности литья керамики
@fev.santeh Инста
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
22.11.2016 в 23:33:51
А тогда подкрутить шпильки (незаконтренные) и по новой...
master.msk написал: на силикон халтурщики любят сажать, намазал, сказал чтоб 2 дня не садились и ушел
можно и прокладку оставить, только процесс установки продлится дольше 2 дней - придется пару раз подтягивать крепления пока прокладка обожмется...а силикон еще и держит не хуже шпилек
Микитович
Микитович
23.11.2016 в 01:58:32
В0д0пр0в0дчик написал: а силикон еще и держит не хуже шпилек
Тогда шпильки в топку или на металлолом. А силикон полимеризуется от влаги воздуха и при этом усаживается со скоростью:
Сколько нужно времени на полную полимеризацию? Так Вы еще и технологию нарушаете, наверное по незнанию. :a
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
23.11.2016 в 09:50:12
Микитович, Вы привели данные по нейтральному герметику, а я писал про санитарный (уксусный) но это не важно. Нигде не вижу криминала, усадка 5% - ерунда, время полимеризации - тоже вполне допустимое:
master.msk написал: сказал чтоб 2 дня не садились и ушел, деньги взять за работу не забыв при этом :)
сразу видно - человек в теме...
Микитович написал: Так Вы еще и технологию нарушаете, наверное по незнанию. :a
жизнь научила: нарушать технологию (неважно чего) можно, только досконально разбираясь в предмете, тогда это уже не нарушение, а "внесение поправок"
master.msk
master.msk
master.msk
23.11.2016 в 13:13:59
В0д0пр0в0дчик, стараюсь избегать мазать мазнёй, если есть способы, а они всегда есть как правило
Oleg V
Oleg V
23.11.2016 в 14:15:55
Встряну! Ибо навеяло идею этой темой... В сущности, задача сводится к распределению площади опоры унитаза на стену, для снижения давления. Очевидно, что "на сухую" точек опоры (примыкания к стене) может быть даже три. Прокладка распределяет давление в точках опоры равномерно (в идеале) по всей линии/контуру унитаза. Идеальный вариант - жёсткая прокладка повторяющая неровности чаши и стены. Герметик, мс-полимер, затирка, эпоксидная затирка, жидкий пластик. Всё это на не полностью затянутых шпильках. Если принципиальна сменяемость чаши, делаем через полиэтилен. Можно попробовать разделители для литьевых форм, пробовали для герметизации швов лючка - очень удачно.
