Увидел вот такое чудо на прилавке в нашем магазине. Это как вообще понимать - УШМ с неповоротным и несъемным кожухом?? Для чего такое делается вообще?
27.02.2017 в 20:27:59
27.02.2017 в 20:48:59
landco написал: Это как вообще понимать - УШМ с неповоротным и несъемным кожухом?? Для чего такое делается вообще?
Ну вообще то не только у ИС так, кожух вполне себе поворотный, там болтик ключиком ослабил и повернул, потом затянул, предвосхищая возмущение скажу что ключик тот же, что и для смены диска идет с обратной стороны проточка для этого сделана. снимается кожух как вы понимаете то же отворачиванием болтиков. Бесключевого поворота поворота кожуха легко добиться неполным затягиванием болтика нужная затяжка подбирается методом научного тыка. Почему именно так сделано, ну во первых защелка не мешает как на некоторых, да и удобнее чем закручивать винтик отверткой как у некоторых других, во вторых не всем нужно кожух снимать постоянно что бы обращать на это (меня например не напрягает вообще), ну и насколько знаю какие то требования по безопасности на этот счет есть.
p/s вопрос возник, а чего вас так инструмент ИС беспокоит, все чего то выискиваете, нет что бы про то чем сами пользуетесь чего написать, так вам интереснее ИС критиковать, хотя как сами пишите не пользуетесь и не собираетесь. ;)
27.02.2017 в 20:51:01
И поворачивается, и при желании снимается. Просто конструкция не стандартная. :)
27.02.2017 в 20:56:37
Ramir написал:
Ramir, пишу, отчего же. Вот у моего перфоратора 450ЭР отвалился держатель глубиномера))
27.02.2017 в 20:57:21
Vadim63, поворачивается и снимается - это когда без откручивания этих болтов.
27.02.2017 в 21:04:08
landco написал: поворачивается и снимается - это когда без откручивания этих болтов.
Тогда это называя быстросъемный без ключевой механизм :)
27.02.2017 в 21:06:37
landco, А кто вам мешал его затянуть перед работой? У меня чот не отваливается, наверное потому что привычка перед работой инструмент осматривать и после то же. Хотя с 450-х и ручки сняли, ибо мелкие они, эти перфы не нужны там ручки мне
Ну так у других вона отверткой надоть крутить, еще не удобнее, у других защелка ниже редуктора выступает, диск опять же не до конца вырабатывается. Везде свои минусы и плюсы. При таком конструктиве как этот гораздо удобнее поворачивать без ключа чем на других решениях, не до конца затянутый болт и держится надежно и поворачивается одной рукой, проверено.
27.02.2017 в 21:27:20
Ramir написал: landco, А кто вам мешал его затянуть перед работой?
у нормальных производителей там нечему отваливаться, вне зависимости, затянуто или нет
27.02.2017 в 21:31:50
landco, а зачем с нее снимать кожух?
27.02.2017 в 21:42:18
landco написал: у нормальных производителей
Так это, у нормальных пользователей то же не отваливается. :) Мне вообще интересно как так можно сверлить и не заметить, что у тебя под носом винт отворачивается. Заметьте он в поле зрения всегда когда смотришь на то место которое сверлишь.
Vadim63 написал: а зачем с нее снимать кожух?
Рискну предположить, хобби такое, пришел на работу, снял диск с болгарки скинул фланец, снял кожух, посмотрел на шейку болгаркину, порадовался как легко все снимается, и в обратном порядке все собрал и за работу. :D
