librael
librael
19.04.2017 в 11:55:52
Друзья, посоветуйте, пожалуйста, краску для наружных работ. Задача: обновить на детской площадке в детском саду домики, песочницы, горки и другие игровые снаряды. Времени на штудирование форума нет - субботник 22 апреля.
Требования к краске: -быстро сохнет,
  • хорошая укрывистость,
  • устойчивость к атмосферный воздействиям (снег, дождь, плюс дети, песок).
  • Ну и чтоб простояла года 2-3 хотя бы. Профессионалы, откликнитесь! SOS!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
19.04.2017 в 18:57:08
Если быстрая сушка важнее всего - то берите нитроэмаль - она же НЦ-132.
librael
librael
19.04.2017 в 19:42:19
В инструкции написано, что она устойчива к перепадам температур от минус 12 до 60 градусов. А что с ней будет зимой при московских -30.
alexx7777
alexx7777
Химки
19.04.2017 в 20:46:50
librael, Какой краской было покрашено? Есть сейчас где-нибудь коррозия? Где детский садик находится (примерная местность)? От погоды зависит. Может вообще лучше не красить и дождаться хорошей погоды и не спешить, а то весь труд насмарку будет. Варианты, выбирайте. Перед покраской поверхность должна быть обязательно очищена от грязи (в инструкции на сайте все написано).
librael
librael
19.04.2017 в 21:36:34
Территориально Москва, Краска заводская, не знаю чем они там поправили. Материал дерево, коррозии нет
alexx7777
alexx7777
Химки
19.04.2017 в 21:40:10
librael, Если будет дождь, не красьте. Краска скорее всего на алкидной основе, которой покрашено сейчас. Дерево полностью все прокрашено? Вариантов немного для такой быстрой покраски. Как Вам аэрозольные эмали?
quicksand
quicksand
Калининград
19.04.2017 в 21:47:42
librael, Добрый вечер. Если в приоритете стоит быстросохнущая, то тогда НЦ 132, сушка между слоями около 15 мин. Но, укрывистость и атмосферостойкость у неё мягко говоря не очень. Работать с такой эмалью также очень тяжело, очень жидкая, красить вертикальные элементы крайне неудобно. Далее, дело упирается в ваш бюджет. Тут несколько вариантов:
  1. Эконом, 1.5-2 года. Обычная эмаль ПФ 115. Сохнет около суток, неплохая укрывистость, 0.9кг должна стоить хотя бы в районе 150-200 рублей, не меньше, совсем дешёвые варианты пузырятся, плохо укрывают. Для справки: жёлтый, красный, оранжевый цвета при высыхании выделяют свинец в очень высоких дозах, именно эти цвета! Если одно из требований к краске это экологичность, то подобные эмали лучше избегать.
  2. От 3 до 6 лет. Это алкидные эмали европейского производства. Баночка такой эмали в среднем обойдётся, за 0.75л 450-500 руб. Имеют высокую укрывистость и хорошею защиту от УФ.
  3. От 6 и выше. Акриловые европейски эмали. Тут цена от 550 и выше, за 0.75л. Сымые высокие показатели по растекаемости, цветостойкости, экологии. Но в любом случаи, на долговечноть покрытия влияет много факторов: температура окружающей среды, качество основания и т.д.
librael
librael
19.04.2017 в 23:08:32
Спасибо за подробный ответ. Субботник подвинули на неделю - здравый смысл взял верх)) В магазине консультант предложил 2 варианта: По ним вопросы -пф115 от "Лакра" - кто-нибудь пользовался? Как она? И насколько долго происходит выделенние свинца у пф115? У меня как раз цвета красно-желтые. Дети придут на площадку через 48 часов после покраски.
  • тиккурила миранол - как раз алкидая эмаль. Тоже интересно как она в использовании, кто пользовался? Хорошо ли колеруется в насыщенные цвета? Нет ли у нее таких же проблем со свинцом?
alexx7777
alexx7777
Химки
19.04.2017 в 23:51:07
librael, ПФ 115 долго сохнет.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
20.04.2017 в 13:20:02
librael написал: В инструкции написано, что она устойчива к перепадам температур от минус 12 до 60 градусов. А что с ней будет зимой при московских -30
librael, от минус 12 до 60 градусов - это температура НАНЕСЕНИЯ!!! Т.е. наносить её можно при этих температурах. Хотя обычно от минус 5 до плюс 40 градусов. Эксплуатация покрытия от минус 40 до плюс 95 С.
quicksand
quicksand
Калининград
22.04.2017 в 11:27:40
librael,
librael написал: пф115 от "Лакра" - кто-нибудь пользовался? Как она? И насколько долго происходит выделенние свинца у пф115
Обычная "пфка", высыхает примерно за 1-2 суток зависит от температуры, приблизительно через год выгорит глянец, но это применимо практически ко всем эмалям данного класса. Выделение свинца происходит при высыхании и также впоследствии когда эмаль нагревается, например в жаркую летнею погоду. Для наружных работ, в том числе на детских площадках можно использовать, но: выделение будет не большое, до тех пор пока покрытие эмаль цельное, при разрушении лаковой плёнки от дождя, мех воздействия и т.д. выдение больше. Что касается Миранола. В отличие от "пэфок", где используется в составе уайт-спирит, в эмалях данного класса и не только Тиккурила, в составе идёт растворитель либо без ароматических углеводородов, либо высокоочищенный уайт-спирит, показатель выделения у них значительно меньше. Эмаль хорошая, была использована для покраски днища небольшой лодки, держится хорошо. По колеровки: у эмали две базы, А и С, в пастельные и тёмные тона, на колерованчной машине можете легко её заколеровать в любой цвет по каталогу Ral(как правило идёт для колеровки эмалей) или Симфония от Тиккурила. Можете также посмотерть в магазине эмали Dufa: HOCHGLANZLACK, SEIDENMATTLACK, AQUA HOCHGLANZLACK, AQUA SEIDENMATTLACK, но только оригинального производства, Германии. Работал с ними, результатом доволен. Данные эмали с приставкой Aqua, подходят для окраски детских игрушек, про свинец там уже речи не идёт.
