megrad написал: ок, просто диоды можно димировать?
Дополню ответ BV. В лампах имеет место БП и/или управляющая электроника, которые при подключении к симисторному диммеру, будут пониженное напряжение TRMS, воспринимать как пониженное напряжение сети, и вместо снижения мощности, будут стараться поддерживать нужный ток в нагрузке.
BV написал: Есть ли там токоограничивающие резисторы под диоды - хз.
На мощных светодиодах не ставят резисторы. Вы же понимаете, что при мощности в 3Вт, это уже будут цементные кирпичи, а не малютки SMD. Не говоря о том, сколько мощности будет рассеяно в тепло.
Михаил Кухаренко написал: а такие светодиоды (30шт)
Яркостью таких диодов надо управлять с (по 700мА по драйверу на каждый диод). Указанное вами устройство всё равно требует наличие драйвера ДО себя, потому как нужно устройство которое будет выдавать рабочий ток, а это просто ШИМ регулятор, который подаёт постоянный ток источника импульсами разной степени скважности. Мерцание диодов будет зависеть от частоты ШИМ в регуляторе.
Вы осознаёте, что размер радиатора для этих диодов, больше самой сборки? А без него, он недолгие часы проживёт. Нагрев весьма серьёзный.
Для ясности, вы понимаете, какую яркость дадут 30 (sic!) трёхваттных диодов. Такой батареей квартиру запросто можно осветить. 110lm/w при трёх ваттах, это 9900 люмен. Это при том, что на комнату в 12 м.кв. достаточно лампы в 1000 люмен, ну 1500.
Вот для обычной светодиодной ленты 12В он вполне подойдёт, будучи включённым между БП и лентой. Но проблема мерцания, зависящую от частоты ШИМ, ве равно будет. Штука в том, что исходя из самого принципа ШИМ, оно будет присутствовать, но при значениях более 300 Гц, не должны восприниматься никак.
