skynet1970
skynet1970
15.05.2017 в 15:13:00
молоток, сначала идёт только воздух, секунд через 5 - холодная вода с воздухом, секунд через 30 - тёплая вода.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.05.2017 в 15:13:57
skynet1970 написал: Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?
Не в квартире.
В элеваторе, при понижении давления, газы растворенные в теплоносителе, могут переходить в микропузырьки (если в приходящем от ТСО теплоносителе много растворенных газов). Или неверно рассчитан или смонтирован элеватор.
Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.
Еще существует вероятность образования водорода в алюминиевых радиаторах внутри домовой системы.
skynet1970
skynet1970
15.05.2017 в 20:59:41
Inch1964,
Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2017 в 21:58:22
skynet1970 - первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку. После переделки и "модернизации" с такой вот "перевёрнутой" подачей, ОП стал большим воздухосборником со всей системы. Переварите как было или соберите на резьбах и двух тройниках, тогда всё вернётся на круги своя. ОП всего лишь с восемью секциями при нижней подаче прогреваться будет нормально. Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?
skynet1970
skynet1970
15.05.2017 в 23:53:14
Tehnik-san написал: первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку
Старый ОП был однотрубный - воздуху негде было скапливаться. Новые же - многотрубные (вертикальные трубы по краям и горизонтальные сверху и снизу).
Tehnik-san написал: Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?
Сантехники РЭУ по поводу направления розлива собирали целый консилиум и после изучения чего-то в подвале пришли к заключению, что он нижний. Плюс ещё один момент: когда батарея уже холодная, нижняя труба между байпасом и американкой остаётся тёплой, верхняя часть трубы между байпасом и американкой становится холодной.
Как было со старыми ОП не знаю - не жил в этой квартире.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2017 в 01:09:36
skynet1970 написал: собирали целый консилиум и после изучения чего-то в подвале пришли к заключению, что он нижний.
Теперь понятно,что по поводу точного направления движения теплоносителя "местные" даже и сами были не в курсе и я всё таки был прав)))... что розлив здесь верхний. Получается, что при любом раскладе, боковая горизонтальная подводка будет самым оптимальным решением.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2017 в 01:19:20
skynet1970 - кто менял ОП, Вы или бывшие владельцы квартиры ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.05.2017 в 14:02:30
skynet1970 написал: Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы
Согласен, что пытаться продиагностировать и исправить ошибки в элеваторе - тяжелореализуемый путь решения проблемы, хоть и правильный.
Вам уже правильно посоветовали пойти более лёгким путём, поставить автовоздухотводчик, но через минишаровый кран. К сожалению, автовоздухоотводчик не стоит оставлять надолго без присмотра, т.к. возможны протечки.
