Можно ещё такой вариант.
Только далее крепления балки рычаг не поставить. При повороте балки рычаг пойдет вниз и станет на одной оси с болтом крепления. Далее всё остановится.
25.09.2017 в 10:54:36
25.09.2017 в 11:08:01
Jesha написал: Можно ещё такой вариант.
не прокатит - усилие большое, домкрат или сразу или чуть погодя кончится. А в первом варианте можно использовать ролик с дугой, охватывающей центральную трубу рамы сверху, поднимай как хочешь - никуда не денется.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.09.2017 в 11:55:58
Саныч53 написал: А в первом варианте можно использовать ролик с дугой, охватывающей центральную трубу рамы сверху,
Думалось так
25.09.2017 в 12:29:10
Jesha написал: Думалось так
Ну и так красиво, можно просто в петельку из тросика/цепочки трубу пропустить.
25.09.2017 в 14:41:20
25.09.2017 в 16:47:01
И вот оно! Попробовал прихватить рычаг для подъёма рамы.
Домкратом поднял, и вуаля! Колеса под собственным весом провисли на приличный угол. И в этом варианте мал ход домкрата. Что будет с грузом? Не подниму за балку, провернёт поперечину и всё. Затык.
Могу приварить между колес балку (красным) либо треугольники сообразить (зеленым). Надо домкрат тогда другой, и подъём от нулевого состояния.
Либо всё же приподнять раму над балкой. А не хотелось бы. Нравится!
25.09.2017 в 16:51:48
Видимо вариант с тягой на роликах, приведет к такому же результату. Надо как то толкнуть (потянуть) недалеко от колес. Пойду поглядеть.
25.09.2017 в 17:01:55
Jesha, а заворотить червячный редуктор от тормозной трещетки грузовика с общим валом и рычагами, давящими на рычаги балки. Опять же и крутилку пристраивать легче... Оно?
25.09.2017 в 18:20:22
Саныч53 написал: а заворотить червячный редуктор от тормозной трещетки грузовика с общим валом и рычагами, давящими на рычаги балки.
Сейчас... Сначала о проделаном. Нашёл ещё ВАЗовский домкрат ромбовый. Схема условна. Но по сути так. Только сложно его в то место засунуть в раму.
Над трещеткой завтра думать. Хватит ли силы на подъем и опрокидывание.
25.09.2017 в 18:58:38
Всем привет. Напомню, комп не может вставить ни фото, ни рисунков. Поэтому словами. А что, если пополам ломать кузов в верхней точке ? Т.е. при выгрузке задняя половинка закидывается на переднюю и только после этого подъём. 100% вертикалка. А если не раскладывать, то вообще фургон.
25.09.2017 в 19:12:15
Jesha написал: Но по сути так.
Что-то у меня цифирь не стыкуется - развесовка 50/50, кузов 1400мм,половина его 700мм, а домкрат на полном вылете всего 400... А может закретить домкрат зараму перед колесами шарнирно, приехал, подложил дощечку/фанерку под него и поднял раму над балкой, в качестве опоры использую землю-матушку... Не? Alexandr063, здорово, присоединяйся.
