Bladiclab
Bladiclab
16.12.2013 в 12:48:46
Сдер в картинках.
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 12:50:22
ink_mast написал : Для вас проблема с установкой диф защиты?
чё?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2013 в 12:52:45
[quote="Alexiy;4228959"]
Alexiy написал : Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
Но приводите ПУЭ 1.7.80 1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ.
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 12:53:44
ink_mast написал : То есть на ответвлении к ЭО ставить низя, так как не будет работать?
  1. что вы называете ответвлением к ЭО?
  2. Какую систему имеете в виду
    • 4-проводку(2-проводку);
    • TN-C
    • TN-C-S
ink_mast написал : Но приводите ПУЭ 1.7.80
и что вас смущает?
avmal
avmal
16.12.2013 в 12:55:03
Bladiclab написал : Одно не понятно мы ТС помогли или только расстроили?
Если ТС догадается откинуть совершенно излишнюю в данной теме публицистику про системы TN-C, TN-C-S, когда речь идёт о двухпроводке и ни о каком делении или занулении речи быть не может, то можно считать, что помогли.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2013 в 12:56:05
Alexiy написал : чё?
"TN-С и диффзащита несовместимы по определению". Схему TN-C по Гост Р попадающую под действие 1.7.80 вам привел. Диф защите в схеме не находите места?
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 12:57:46
Bladiclab написал : Сдер в картинках.
безграмотные картинки. Фактически не первой картинке приравняли 4-проводку и TN-C, что неверно. TN-C обеспечивает безопасность при выполнении сечения PEN, а в 4-проводке такого требования не было и дома с электроплитами (с занулением) разводили алюминием 6-10 мм2.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2013 в 12:58:23
Alexiy написал :
  1. Какую систему имеете в виду
Все уже указано в выложенном приложении по Гост Р 50571.1-2009.
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 12:59:44
ink_mast написал : Схему TN-C по Гост Р попадающую под действие 1.7.80 вам привел. Диф защите в схеме не находите места?
нет и уже объяснил почему
Alexiy написал : и п. 1 примечаний к этому рисунку не забудьте внимательно прочитать, а теперь подумайте - будет ли УЗО работать...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.12.2013 в 13:00:24
Ну че... я думаю - теперь ясно или еще есть вопросы? Alexiy, написал пургу.... - все это обсуждать нет смысла. Т.к. он просто пишет - не понимая - НИЧЕГО.
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 13:00:51
ink_mast написал : Все уже указано в выложенном приложении по Гост Р 50571.1-2009.
значит TN-C. тогда ответьте,
Alexiy написал :
