AndyMirror написал: В вашем случае достаточно герметика на стык ванны со стеной.
Все таки хорошо иметь гидру в зоне ванны и на полу, когда под ней не плитки ;)
06.09.2017 в 22:07:17
Баш майсторът
06.09.2017 в 22:17:21
AndyMirror, на край ванны отсупить приблизительно 2-3 мм и подложить какие-нибудь клинья или прям на ванну класть?
06.09.2017 в 22:44:18
cuctem написал: прям на ванну класть?
Прямо не надо. Край ванны часто кривой, как в горизонтали так и профиль у него изогнутый. Надо подбирать по месту, угол часто выкладывается керамическими уголками.
06.09.2017 в 22:45:17
jekasus написал: Все таки хорошо иметь гидру
Для этого подход нужен более масштабный.
06.09.2017 в 22:54:36
jekasus написал: Мне это интересно, никогда не делал, не знаю чем делать, не знаю почему делать ;)
филькина грамота по факту оказывается,нужна мощная химия,а большинство недорогих распылителей из магов для грибка как слону дробина-по новому появляется
cuctem написал: на край ванны отсупить приблизительно 2-3 мм и подложить какие-нибудь клинья
да
AndyMirror написал: Край ванны часто кривой, как в горизонтали так и профиль у него изогнутый. Надо подбирать по месту,
обратить внимание на это перед укладкой,если сильно кривое литье-1-ый ряд от ванны по месту подгонять
06.09.2017 в 23:00:58
AndyMirror написал: Для этого подход нужен более масштабный.
И отдельный унитазник намазатать гидрой? ;) Шутка шуткой, но достаточно намазать гидрой пол и стены около ванны на высоту 1.5 -2 метра вполне нужно, особенно когда под ванной нет плитки. Это самое жуткое, что видел из нашего -
Баш майсторът
06.09.2017 в 23:03:35
jekasus написал: особенно когда под ванной нет плитки
Как ни странно, но почти не топят друг друга люди. Разве что если кран срывает или в канашке засор при включённом и оставленном кране.
06.09.2017 в 23:27:06
AndyMirror написал: Как ни странно, но почти не топят друг друга люди. Разве что если кран срывает или в канашке засор при включённом и оставленном кран
Гидра от залива не спасет, но то гадкое желтое петно на потолке...
Баш майсторът
07.09.2017 в 11:03:36
у меня ванная комната размером 170х169, вот , если выравнивать стены то ванна 170 уже не влезет. Как быть? выравнивать стены уже после установки ванны ?
07.09.2017 в 21:11:01
cuctem написал: выравнивать стены уже после установки ванны ?
Да. Но это боковые, стену напротив можно и до, но так кривой край ванны на ней будет заметнее. Прямые углы можно вывести.
07.09.2017 в 22:07:55
Демонтировал сегодня все из ванной комнаты, теперь значит
1) Грунтую стену
2) Антигрибок
3) Наношу гидроизоляцию
4) Ровняю стену (буду пробовать с углов начать AndyMirror, баюсь только что потом ванна не влезет, но воэ эти ждыры на полу точно заделать нужно)
Буду делвать ванную комнату опираясь на Ваши советы мастера, буду рад любой помощи
