Все уже посылал, и наоборот 1234#KEYNO# и потом 1234#KEYNC#, чтобы переключение вимозгах было. А еще есть М1 и М2, тогда присылает разные ответы при замыкании контактов.
16.11.2018 в 10:15:25
17.11.2018 в 06:52:39
Поставил таки промышленный привод на ворошилку. Изготовил переходную пластину, чтобы встало на штатные отверстия крепления моторчика стеклоочистителя, ничего не надо в бункере переделывать. Запитал вчера по времянке через реле, ночь морозную отработал привод на ура. Бесшумный, не греется, идеально входит в нишу бункера.
18.11.2018 в 08:42:25
Александр-C, при выбранной функции нормально замкнутых контактов, необходимо, чтобы оба входа были замкнуты. Если используешь один, на второй надо перемычку ставить.
20.11.2018 в 21:07:36
Всем Здравствуйте! Расскажите пожалуйста кто какие трубы дымовые поставил. Есть ли от этого котла конденсат? Какие сэндвич трубы покупать? Я про конденсат в выхлопе. Оказывается нержавейка разная бывает. Пугают в магазине что aisi 430 разъест конденсатом кислотным быстро. Уже думаю черную толстостенную трубу приладить и утеплить на улице. Поделитесь опытом. Хочется уже скорее котел запустить в работу
21.11.2018 в 02:57:39
Калачево, я поставил черную 159- 4мм. По совету Шунина. И утеплил, обшита оцинковкой. В низу около пола слелал лючок для чистки трубы, над крышей труба околот 1.8 метра, чтобы можно было залезть и почистить. На фото лючок с левой стороны котла, между стеной и котлом слева можно пройтиб
21.11.2018 в 04:15:57
Калачево, в этом году смонтировал Craft сэндвич 150/250 из кислотостойкой нержи 316 внутряння 0.8 толщина наружняя 0,5 из 430 нержи. Высота более 10 метров. Да, дорого, почти как стоимость котла, сэкономил на самостоятельном монтаже, в том числе и верхолазные работы. Конденсата не видел, труба идёт снаружи дома конденсатосборник замёрз зима же, весной посмотрю что там собралось за зиму.
21.11.2018 в 06:05:23
По моему совету???? Оч. смешно. Я сторонник "невыёживания" и установки сэндвичей. У самого сэндвич более 8 лет. Кажется в 2009г установил.
21.11.2018 в 06:13:46
Насчет конденсата. Смотря как расположен дымоход. Если снаружи, по любому есть. Котел работает в старт- стопе плюс возможно используется режим ожидание. Никакого разрушения дымохода за это время не произошло по этим причинам. А дымоход именно с автоматами и работал всю свою жизнь. Конечно какая-то коррозия идет. Она всегда идет. Так что, Калачево, забейте на этих мутантов- минетжеров. Лишь бы не подсуропили вместо нержи 316, 321, 430 и т.п. "гораздо лучший мех".
21.11.2018 в 08:18:38
Дымоход в несущей, внутренней стене кирпичного дома. Намёка на конденсат нет. Шлак и зола седого цвета.
21.11.2018 в 08:46:48
В магазине пугают что 430 нерж внутри разъест максимум за 2 сезона. Еще гофру от котла до дымососа пока найти не могу. Придется нержавейкой одностенной собирать
21.11.2018 в 09:05:49
Гофры алюминиевые продаются везде. Кажется у вас есть леруа мурлен. 150мм почему- то редко встречаются. Ставлю 160. Руками аккуратно обмять, чтоб не рвалась, и хомутами осторожно. Такие гофры применяются в вентиляции и колонки газовые подключают. Выхлоп.
