Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.10.2017 в 19:19:42
sneg.tula написал:
Mutru4 написал: Alex___dr, да и не всякий сверлильный, из современных- точно.
Вспомнился случай: мой товарищ по моему же совету купил себе фрезер DeWalt 621, если не ошибаюсь. Через некоторое время он обмолвился, что фрезер сам по себе неплох, но уж больно точность низкая. Пазы, мол, гуляют по ширине. Я этот фрезер осмотрел, обнюхал и чуть ли не облизал - нет такого люфта, что он заявляет! Пока на фрезу не посмотрел... Там кончик гулял на 0,5 мм в каждую сторону, минимум. Этот великий экономист купил настолько левые фрезы, что даже самый паршивый Энкор по сравнению с ними - эталон точности...
sneg.tula, пока нет темы про правильную заточку свёрл к прецизионному станку/приводу:)
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 21:04:45
newsolutions написал: Первый попавшийся ГОСТ 2034-80 на сверла. Говорит что биения меньше 0,1 мм возможны для сверл класса А1 диаметром до 10 мм. Где покупать такие сверла? Для класса В1 до 3 мм. (Таблица 6)
newsolutions, сверла класса Н8 лежат повсеместно и кстати я брал именно их и указал это в основном тесте.
newsolutions
newsolutions
01.10.2017 в 21:09:05
Merllinn написал:
Merllinn, А чего это за класс такой?. Основной текст из множества букв. Лень читать. Надо стараться сжато выражать мысли.
01.10.2017 в 21:17:36
Merllinn написал: сверла класса Н8
newsolutions написал: А чего это за класс такой?.
h8 это поле допуска диаметра (в начале режущей части...) режущей части
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 21:20:33
Alex___dr написал: h8 это поле допуска диаметра (в начале режущей части...) режущей части
Хм.. То есть, к биению это вообще отношения не имеет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2017 в 21:23:10
Это поле допуска для сверл класса точности А1 и В1. При чем тут биение, непонятно. :confused: Теория вроде есть, но похоже она только мешает пользователю. :)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 21:30:59
Vadim63 написал: Теория вроде есть, но похоже она только мешает пользователю.
Мда.. Ситуация две недели назад: звонит знакомый и просит совета по шуруповертам, лунки ему бурить по зиме хочется. Причем, импакты его не устраивают (громкие и трещат), но момент нужен от 200 Нм... На закономерный вопрос "нажуа?" ответить не смог, был послан учить матчасть (я честно пояснил, что больше 100 с копейками на обычных шуриках я что-то не припомню), а через час требования уже снизились до 80 Нм... :net:
01.10.2017 в 21:34:54
sneg.tula написал: То есть, к биению это вообще отношения не имеет?
Нет.
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 22:21:25
Vadim63 написал:
Vadim63, был задан вопрос, "где покупать такие сверла" я на него и ответил.
"Первый попавшийся ГОСТ 2034-80 на сверла. Говорит что биения меньше 0,1 мм возможны для сверл класса А1 диаметром до 10 мм. Где покупать такие сверла? Для класса В1 до 3 мм."
Связь между приведенным мной классом точности Н8 и упомянутым классом А1 вы сами указали. К биению это имеет отношение прямо следующее из текста "Первый попавшийся ГОСТ 2034-80 на сверла. Говорит что биения меньше 0,1 мм возможны для сверл класса А1 диаметром до 10 мм." Можно еще прочитать про допуски при производстве деталей сопрягаемых, в частности отверстий, там как раз будет и про Н8 и про Н7 и про другие классы точности и про то как они с квалитетом связаны. Эта информация легко доступна. Опять же как вы представляете выполнение отверстия с заданной точностью сверлом с заданной точностью режущей кромки, но при этом кривым ;) так, что тут прямая связь. А у вас тут весело как я погляжу :)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 22:29:34
Merllinn написал: К биению это имеет отношение прямо следующее
Весьма опосредованное.. Я уже успел прочесть ГОСТ и сопутствующие материалы: поле допуска прямо не коррелирует с биением. Ибо одно и то же поле допуска может относиться к разным классам сверел, у которых допустимое биение будет отличаться на порядок.
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 22:34:45
Alex___dr написал:
Нет.
Alex___dr, спорно, Н8 может быть только у А1 и В1 а для А1 есть требования по биению в зависимости от диаметра.
все подробности по ссылке, приведу пару цитат
[МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ
Технические условия ](http://www.opengost.ru/iso/25_gosty_iso/25100_gost_iso/2510030_gost_iso/8855-gost-2034-80-sverla-spiralnye.-tehnicheskie-usloviya.html) Twist drills. Specifications
ГОСТ 2034-80
Дата введения 01.01.82
  1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Сверла должны изготовляться трех классов точности:
А1 - повышенной точности;
В1, В - нормальной точности. Сверла класса точности А1 предназначены для сверления отверстий 10 - 13 квалитетов точности, класса точности В1 - для сверления отверстий до 14 квалитета точности, класса точности В - для сверления отверстий до 15 квалитета точности.
1.12. Поля допусков диаметров режущей части сверл, измеренные в начале рабочей части, должны быть: h8 - для сверл классов точности А1 и B1;
h9 - для сверл классов точности В. У сверл с номинальным диаметром до 3 мм короткой и средней серий и до 4 мм длинной серии вместо допуска радиального биения проверяется допуск прямолинейности, который не должен быть более, мм:
0,03....... для сверл короткой серии
0,04....... для сверл средней серии
0,06........для сверл длинной серии
Режущие кромки должны быть симметрично расположены относительно оси рабочей части сверла. Допуск биения, проверяемый посередине режущих кромок сверла, относительно оси рабочей части сверла в направлении, перпендикулярном режущей кромке, не должен быть более указанного в табл. 6.
Таблица 6
Диаметр сверла до мм 3 допуск биения для сверл классов точности А1 0,03
