Посоветуйте по дверям, пожалуйста. Стен пока нет, только несущие колонны (черным на плане) - ломаю голову, как лучше сделать. Размеры на плане указаны.
Напрягают размеры будущих дверей, все размеры на плане показаны еще до отделки. Как лучше сделать?
qq585, если Вы желаете полноценной установки с наличниками с обеих сторон, то проёмы должны быть сформированы так, чтобы толщина стены была одинаковой по всем трём сторонам проема, т.е. равна толщине колонны. Тогда в проем 70см встанет полотно 60 и полноценно короб с наличниками с двух сторон. Если же достаточно наличника только с одной стороны, а с обратной к коробу подойдет штукатурка/плитка и т.д., то можно оставить как на рисунке. Всё выше сказанное относится к варианту распашной двери. Для раздвижки же в данном случае премлем вариант сдвижения в пенал, который заполнит собой весь проем 130см (например, пенал Eclisse для полотна 60 имеет габарит 1301мм), но опять же, для полноценного обрамления, а оно потребуется, толщину стены надо будет увеличивать до толщины колонны.
Что касается прохода в гостиную, если Вы не будете его обрамлять доборами и наличниками, то можно оставить как есть.А если обрамление будет, то необходимо заужать, формируя простенок для полноценной установки наличника.
qq585 написал:
Лучше для гостиной (если не будет двери), оставить максимальный размер проёма, при том не отделывать его дверными элементами формируя полноценный портал, а сделать это штукатуркой и финишной отделкой, разграничив помещения. Как именно это сделать лучше вопрос к дизайнерам. Или установить полупортал, т е сверху и с одной стороны Г-образной формы.
А насколько вообще практична пенальная (раздвижная) дверь в санузле, может кто лично сталкивался? Смущают моменты:
1) Шумоизоляция - сама дверь плюс стена для пенала тогда из ГКЛ
2) Удобство открывания/закрывания. Распашную открываешь тихо одним движением, и хоть мгновенно - смотря как дернешь. Пенальная катится на своих роликах, ее надо "вести" по всей длине..
3) Ремонтопригодность механизмов - если что-то не так в пенале со стопорами, роликами и тд - надо разбирать фальш стену..
qq585, их распространённость прямо пропорциональна практичности. Вспоминая свои монтажи, думаю, что купешки не наберут и 1 (одного) полного процента из всех установок. Именно в санузел (да ещё и рядом с аркой в кухню по соседству) ставил единожды, отговорить заказчика не смог...
По раздвижным дверям есть темы , . 84 и 110 постов на сегодня.
Может найдёте полезную информации и продолжите разговор там.
