Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.10.2022 в 11:11:13
Всем привет. Несколько вопросов. Все сифоны для ванны, которые есть у нас в продаже - с гофрой. Начитавшись данной темы и имея схожую проблему, как описана на 50-х - 60-х страницах, решил поставить McAlpine MRB2C-PB, но, во-первых, у нас их в продаже нет вообще, а во-вторых, мне полуавтомат не нужен, а нужен обычный. Есть ли аналоги у какого-нибудь анипласта? интересует именно сифонная часть, которая прикручивается к выпуску, и вывод от неё в канализацию 50 мм. Или можно сколхозить подобное самому?
Второй вопрос. Все говорят, что паковать резьбу надо льном + пастой. Я же приавк фумкой. А паста - какая? нашёл в продаже только такую. Подойдёт?
Третий вопрос. Если подтекает канализационное соединение (серые трубы, вставленные друг в дружку), то как это лечится?
И последний вопрос. надо в маму вкрутить папу в определённом положении, без использования американки. Например, кран для стиралки в водорозетку. Чтобы отвод для подключения был строго вверх. А она крутится дальше, и в крайнем положении оказывается направленной на полшестого. Как решаются такие ситуации?
cineman
cineman
05.10.2022 в 11:21:57
Шуруповерт написал: Второй вопрос. Все говорят, что паковать резьбу надо льном + пастой.
Соединения напорные, или речь про сифон?
Шуруповерт написал: А она крутится дальше, и в крайнем положении оказывается направленной на полшестого. Как решаются такие ситуации?
Пробно закручивается до упора ещё до нанесения уплотнителя на резьбу, после при откручивании считаются обороты, начиная с нужного положения детали.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.10.2022 в 11:59:14
cineman написал: Соединения напорные, или речь про сифон?
напорные
cineman написал: Пробно закручивается до упора ещё до нанесения уплотнителя на резьбу, после при откручивании считаются обороты, начиная с нужного положения детали.
не совсем понял, и что дальше?
Да, и забыл спросить. Лён и паста (которая на картинке) - соединение получится разборным?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.10.2022 в 13:06:17
Шуруповерт написал: решил поставить McAlpine MRB2C-PB, но, во-первых, у нас их в продаже нет вообще, а во-вторых, мне полуавтомат не нужен, а нужен обычный. Есть ли аналоги у какого-нибудь анипласта? интересует именно сифонная часть, которая прикручивается к выпуску, и вывод от неё в канализацию 50 мм. Или можно сколхозить подобное самому
По этому вопросу, нашёл на Озоне McAlpine MRB1, заказал. Нормальный выбор, как считаете? Или лучше было бы MRB1-EX?
cineman
cineman
05.10.2022 в 16:45:34
Шуруповерт написал: напорные
Если привыкли ФУМ-лентой, что мешает её использовать?
Шуруповерт написал: не совсем понял, и что дальше?
Отсчитали количество оборотов до нужного положения, крутите толстый слой ФУМа с сжатием витков и и вкручиваете, считая обороты.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.10.2022 в 18:39:07
cineman, в этой же теме, чуть ли не на каждой странице, говорится, что фум - для времянок, а правильно - лён с пастой.
Volkodav4ek
Volkodav4ek
Владивосток
06.10.2022 в 07:53:31
Очень нужна помощь знатоков, потому что СЦ у нас гонит "дуру". Описываю ситуацию: Смеситель Hansgrohe Ecostat E15774000, куплен 06.08.2021, установлен в январе 2022 г. Пользоваться начали с марта. В общем уже в начале августа заметил, что сильно снизился напор, особенно в душевой лейке, расход реально не более 4-5 л/мин, давление ГВС и ХВС 3-4 Атм, дом новостройка, разводка коллекторная. Обратился в СЦ магазина (официального в г. Иркутск нет), сказали, что скорее всего проблемы в душевой лейке или ее шланге (лейка тоже Hansgrohe из этой же серии, что и смеситель). В итоге, проштудировав форумы, разобрал смеситель, прочистил сетку на термостате, все сетки на подводах ХВС и ГВС, сетку на душевой лейке. Грязи было немного в целом (вода у нас в Иркутске в принципе очень хорошая). После данной процедуры давление нормализовалось и все стало отлично. В сентябре уезжали в отпуск на 2 недели, по приезду обнаружили что опять напор стал очень слабым, причем еще хуже, чем был до первого случая. Вчера разобрал смеситель, все сетки чистые, думал может в трубах какая-нибудь окалина осела или еще чего, все-таки ремонты еще идут, снял смеситель, прогнал напором воду с подводящих патрубков, грязи не обнаружил никакой. В общем процедура повторной чистки не помогла совсем! Мыться практически невозможно с таким напором. Куда копать? Может ли такое быть из-за разницы в давлении между ГВС и ХВС в 0,5 Бар (потому что на регуляторох видно, что при включении смесителя есть разница в давлении между ХВС и ГВС, но небольшая (не более 0,5 бар). Температуру термостат регулирует исправно.
cineman
cineman
06.10.2022 в 09:51:29
Шуруповерт написал: в этой же теме, чуть ли не на каждой странице, говорится, что фум - для времянок, а правильно - лён с пастой.
ТО, что эти люди не умеют мотать ФУМ, не делает их мнение авторитетным. Мне рассказывали о сантехнике, который при нарезании резьбы в качестве смазки использовал только сало, как учил его отец. Есть целый талибан из людей, которые признают единственно правильной схемой отопления - "ленинградку". У них нет другой аргументации, кроме "всегда так делаем".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2022 в 09:59:20
Volkodav4ek - по описанию скорее всего проблема с заклинивающим регулятором давления. Но прежде надо увидеть фото узла ввода воды
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2022 в 10:16:34
Шуруповерт написал: cineman, в этой же теме, чуть ли не на каждой странице, говорится, что фум - для времянок, а правильно - лён с пастой.
Шуруповерт - аргументированно см.в этой теме http://www.mastergrad.com/forums/t68004-pakovka-stykov-kto-chem-polzuetsya-vne-reklamy/?p=947557#post947557
Mazayac
Mazayac
06.10.2022 в 10:52:36
Шуруповерт написал: нашёл на Озоне McAlpine MRB1, заказал. Нормальный выбор, как считаете?
Отличный выбор. MRB1-EX ничем от него принципиально не отличается, разве что в очень сложных-плотных местах можно покрутить его сочленения, завязав MRB1-EX практически в узел :)
