Pekkonen
Pekkonen
21.10.2017 в 02:29:14
ИгорьPurnesh написал: 10 см???
ну 10мм должно было быть, хотя это не спасет думаю если засыпка гуляет ( Тоже не доверяю этой "суперполовой" технологии. А сколько на форуме есть вопросов о том, что продавливается или того хуже - залили соседи и весь пол на выброс...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.10.2017 в 20:18:30
Pekkonen, В Питере в 3-х квартирах лично делал эти полы. В одной из них произошла серьёзная протечка. Высохли. И ничего с полами не произошло!
Мой опыт к Вашим услугам!
Pekkonen
Pekkonen
22.10.2017 в 00:09:29
ИгорьPurnesh написал: В Питере в 3-х квартирах лично делал эти полы.
Вы же знаете, что даже если сделать 100 таких квартир, а в 101 будут проблемы - то запомнится именно она! И именно её хозяева будут рассказывать о своих проблемах с сухой стяжкой. Остальные 100 будут просто тихо её использовать ) Но чисто теоретически - проблема в случае затопления тут именно в том, что после затопления нужно обеспечить высыхание всего слоя быстрее, чем там появится плесень! Возможно для этого надо будет разбирать ГВЛ, или ставить тепловые пушки в помещении
