nadegniy
nadegniy
15.11.2017 в 22:15:05
ИгорьPurnesh написал: Ace_dude, Есть облегчитель стяжки и шумоизолятор Шумопласт. А так-же облегчённая стяжка с наполнителем от Кнауф - Убо.
ИгорьPurnesh, Зачем? Чтоб дорого и Кнауф?
nadegniy
nadegniy
15.11.2017 в 22:16:35
Ace_dude написал: Здраствуйте, имеем дом 1-528кп-80э свечка, 1й этаж. уже делал стяжку пола по керамзиту на кухне и в коридоре, поднимал на эти вот 18-20 см. На 1м этаже почему то вот такя яма, а у людей выше стяжки не более 10 см и норм. Так вот думаю менять полы в комнатах, но боюсь за нагрузку на плиты. при расчетах на коридор и кухню вместе с плиткой у меня выходила нагрузка около 190кг на м2 а это уже перебор. Как думаете можно лить такие стяжки в комнаты или лучше забить на это? Плиты пустотелые, как я понял рекомендуемая нагрузка до 800кг/м2, для полов до 150 кг/м2
Ace_dude, Экструдированный пенополистирол на сжатие не менее 250 КПА (Пеноплекс, Карбон Технониколь, Стайроформ). Укладываете ЭППС в несколько слоёв, сверху плавающая цементная стяжка толщиной 50 мм.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.11.2017 в 06:38:32
А слабо в качестве наполнителя стеклянные бутылки использовать? И легко, и прочно. Только бутылок много надо.
Вечный студент
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2017 в 08:09:51
nadegniy написал:
nadegniy, Опять бредите? Вы зачем в тему полов полезли? Это не фасады. Не в теме- сидите в своём болоте и не квакайте. Кнауф это не дорого а оптимально в данной ситуации.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2017 в 08:11:36
MrGalaxy написал: А слабо в качестве наполнителя стеклянные бутылки использовать? И легко, и прочно. Только бутылок много надо.
MrGalaxy, Это nadegniy надо посоветовать для утепления фасадов. Он очень любит по старинке, как в прошлых веках делать.
Ace_dude
Ace_dude
16.11.2017 в 11:34:33
КНАУФ-УБО расход, кг/м2: 7,0 - 7,5 (при толщине слоя 10 мм); т.е. на 15 см будет 112 кг, не покатит да и очень дорого. по эппс действительно привлекательно выглядит и цена и вес.
AndryV
AndryV
Гомель
16.11.2017 в 12:35:21
Читаю и диву даюсь... экструдированный пенополистирол... Пеноплэкса — 35 или аналог (с объемным весом не менее 35кг/м3) если много тараканов в голове Пеноплэкс — 45 + стяжка ц/п с хорошей маркой и армированием сеткой - 50мм. Незабываем про прокладки по периметру и пр. Для квартиры этого будет достаточно, более чем достаточно...
Ace_dude, Больше чем на остальных у Вас только по одной причине... 1 этаж - нужно утепленные полы, защита от подвал, он же у вас неотапливаемый
Ace_dude написал: надо изучить вопрос) особенно долговечность интересует
Ace_dude, экструдированного пенополистирола на ваш век хватит.. и детям еще останется ;)
ИгорьPurnesh, Цена неадекватно большая, а выхлоп тот же что и у экстр. пенополистоирола
MrGalaxy, предлагаю вместо стекла использовать пластиковые бутылки :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.11.2017 в 21:33:27
AndryV написал:
AndryV, про бутылки я серьёзно, т.к. сами по себе они достаточно прочные, на них спокойно можно стоять, а цемент их только скрепит и замонолитит. Пластик же никакой нагрузки сам не держит, в случае пластиковых ёмкостей работать будут только тонкие мостики из цемента.
Вечный студент
AndryV
AndryV
Гомель
16.11.2017 в 22:35:57
MrGalaxy написал:
AndryV написал:
MrGalaxy, объемный вес стекла 2500 кг/м3, для сравнения вес цем.-песчаного раствора -1800 кг/м3 ... стекло очень тяжелый материал, даже если брать что это бутылка и в общем объеме изделия немного стекла, сомневаюсь что группа бутылок в 1м2 будут легче 1 м2 пенополистирола.. скорей наоборот и в разы... Стены делают из бутылок... выглядит очень симпатично
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.11.2017 в 09:01:50
AndryV написал:
MrGalaxy написал:
AndryV написал:
AndryV, так надо не сомневаться, а посчитать. Помню из детства, обычная бутылка лимонада полная весила 1 кг, само ситро весило 0,5 кг, соответственно пустая бутылка тоже 0,5 кг. Стекло в бутылках достаточно тонкое, в объёме занимает мало места. И кстати цпс весит не 1800, а 2000 с хвостиком. Конечно пенополистирол легче, кто спорит. Только органика - она и есть органика, несерьёзное это дело. Кнауф так облегчает стяжку, но шут его знает как в эксплуатации лет через 50 будет.
Вечный студент
AndryV
AndryV
Гомель
18.11.2017 в 10:45:51
MrGalaxy написал:
AndryV написал:
MrGalaxy написал:
AndryV написал:
MrGalaxy, Ну ладно ... тогда бутылки ... Вы ведь себе так делали? А почему расчет недосчитали? сколько бутылок в 1м3? И кстати ЦПС весит 1800кг/м3
А можно бутылки сдать в приемный пункт стеклотары и купить строительный материал :).
